Sistemare checksum eprom Lancia Delta Evo2
Ragazzi la storia è lunga, anzi lunghissima, il tipo ha dovuto sostituire il motore con quello del coupè, c'è un mix di pezzi, la pressione del turbo non va oltre i 0.6 c'è un mix di pezzi, con la centralina del coupe la macchina a parte non avere grandi prestazioni va bene, ma del resto non ne ho idea, ho fatto 10 eprom stasera, comunque confrontanto il file originale che ho postato con quelli in rete per quella centralina sono identici, quindi sinceramente escluto problemi di checksum, però lui dice che sotto diagnosi la macchina dice errore eprom, io sinceramente sono convinto che sia la sonda lambda anche se l'ha appena cambiata, ho provato a fare una eprom smagrendola ai bassi reggimi e la spia non siè accesa, ne ho fatta una dando piu benza piu turbo e piu owerboost e si accendeva, ma poi a volte si accende da sola quando si ferma su un incrocio per esempio, li capirci non è mica uno scherzo..
  • Risposte 80
  • Creato
  • Ultima Risposta
Miglior contributo in questa discussione
