  • Risposte 106
  • Creato
  • Ultima Risposta
Miglior contributo in questa discussione
Immagini Pubblicate
per leggerla al banco devo andare da qualcuno perchè non ho l'attrezzatura adatta e devo spendere soldi!!
Ospite karletto66
praticamente quei pin indicati sarebbero della centralina giusto?
e dove li collego?
Oggi cerco se ho ancora lo schema e provo anche a contattare quel mio vecchio amico con la TT che l'aveva fatta esattamente in questo modo...
Per la mappa NON posso dartene una mia, sono DIVERSI hw-sw, anche se le centraline sono molto simili la mia car è una Quattro, quindi cambiano...
Se vuoi RISCHIARE la scrittura si deve trovare in rete un ori della tua e modificare quello. Cosa cmq fattibile....
:wink:
Fai la prova staccando autoradio, non sapevo questa cosa ma non ti costa nulla...
:lol:
Ospite rialelettronic
oggi pomeriggio da un' amico ho assistito alla programmazione di un tt 180cv con il genius della dimsport a quadro acceso non ne voleva sapere di scrivere dopo tre o quattro volte che identificava ma falliva la programmazione il mio amico si e' stufato e alla richiesta spegni il quadro, accendi il quadro lui lo ha lasciato spento ed è partita la programmazione ed è andata a buon fine lui diceva che gli è capitato spesso con il 18t audi e lui non e' uno di quelli che quando programma aspetta spie, secondi, ecc ecc
guarda le ho provate tutte,senza boot mode mi da i dati ecu ma non la legge,col boot non legge niente sia col quadro spento che acceso,tolto il fusibile.....mi manca solo al banco che non sono in grado di farlo.
adesso è un po un periodaccio ed ho altro da pensare,appena riesco a fare qualcosa lo faccio sapere immediatamente.
grazie di tutto...
Ospite karletto66
A quadro SPENTO????
E COSA/CHI alimenta la ECU in quel caso???
Una strana tt180...!
Cmq le vie del Signore (e delle Me7.x) sono infinite per fortuna...
Quando ci provi fammi sapere, secondo me la devi fare al banco come le foto che ti ho mandato...
:D
non vedo il motivo del tuo inutile sarcasmo ho solo riportato quello che ho visto in officina qui al mio paese in un centro dimsport da dieci anni il quale ha anche il banco prova e quindi facile trovare chi e' in prov di venezia se vuoi controllare altrimenti chiami dimsport e chiedi
ma ci crediamo!!!è solo la mia tt che non riesco a leggerla in nessun modo!!
non mi resta che provare al banco!!!
non mi fido a farla al banco da me,ho paura di fare qualche contatto!!
appena ho un po di coraggio lo farò :wink:
Ospite karletto66
Sarcasmo???
Dico solo che è MOLTO STRANO, la ECU se non giri il quadro NON è alimentata (basta vedere gli schemi elettrici e puoi verificarlo se non ti fidi tu...) quindi ci deve essere un "trucco" !
Mica dico che non ci credo, quindi nessun problema !
:lol:
Dubito fortemente che con un Gallo riesci a leggere la ECU senza dare corrente al quadro, quello si...
Tutto qui, manteniamo pure la calma...
:wink:
Ospite karletto66
Guarda che lla fine sono tre fili, positivo-negativo-linea K !
Stai attento particolarmente col positivo, quel mio amico aveva usato dei mini morsetti per connettersi se non erro...
Quindi neppure saldature...
:lol:
:lol:
si infatti si fa prima a farlo che a spiegarlo...
no problem,
io stesso non me lo spiego, però deve essere legato al fatto del accendi spegni che fa fare 2 o 3 volte prima di programmare, ma la cosa è confermata dal mio amico al quale non è la prima volta che gli capita.
sulla mia cupra r con il flash4 mi ricordo che spegnendo e riaccendendo il quadro come richiesto non riuscivo a programmare lasciandolo acceso la programmavo, ma questa è un' altra storia
no problem,
Su questo ti credo benissimo, perchè anche con la mia leon è la stessa cosa, una volta invece, ho provato a leggere con un driver diverso, che non centrava nulla con la ecu in questione, ed al primo tentativo è andato ok, io credevo che mi ero sbagliato, invece con il driver giusto da il problema, e con il driver diciamo sbagliato non da problema....
  • 3 mesi dopo...
RAGAZZI FINALMENTE SONO RIUSCITO A MAPPARE LA MAI CAR!!
ALLA FINE L'HO FATTA FARE E PER FARLA C'è DOVUTO PER FORZA DISSALDARE!!!CON LA PRESA OBD NON SI è RIUSCITO A FARE NULLA!!!
CIAO A TUTTI.....
Non era necessario dissaldare la 29f.Si fa tranquillamente a banco! :lol:
Col gallo non lo so!Con magpro2 si legge e si scrive
Ospite karletto66
2 TT del 99 con banale gallo 1250 si sono SCRITTE al banco, lettura dava file errati ma al contrario la scrittura andava a buon fine, sempre e per fortuna...
In boot mode ovvio...
Boh....
8)
  • 2 anni dopo...
Ciao,
cerco di mappare il mio TT con ECU ME 7.5.1 con Gallo Clone, ma non mi legge oltre i dati ECU, se ti fornisco i codici HW e SF, mi puoi inviare un file modificato che provo a riscriverlo nella mia ECU. Ovviamente pagando!! (il giusto magari)
se preferisci contatto PM
Grazie comunque
