Buongiorno a tutti,ho effettuato un backup di una 6f3 grande punto 90cv per eliminazione egr,riscritta la mmacchina non parte e ha lucchetto code acceso,
Nel dubbio di un mio errore,ho preso dal demolire centralina uguale riscritto stessi dati (clone)e fa lo stesso identico difetto!
A qualcuno e capitato?grazie in anticipo!
protrebbe essere un problema di checksum o, nel peggiore dei casi, può essersi danneggiato qualcosa nella ecu in fase di apertura (o in fase di rimozione resistenza)
allora,proprio per scrupolo,ho preso una centralina dallo sfascio,la resistenza la tolgo con aria calda.
tra laltro di marelli ne ho gia fatte parecchie senza problemi,
la cosa un po strana e che anche quella del demolitore non va,poi la centralina della macchina ha un sigillante non originale e non ho fatto nessuna fatica ad aprirla!
potrebbe essere che aveva gia modifiche?oppure poteva essere scodificata?io ho fatto back up ma in scrittura ho scritto solo flash!un dilemma
se l'hw corrisponde, dovresti scrivere il backup completo e non solo la flash... in caso contrario, è necessario scodificare
a me è capitato, ma avevo sbagliato a scrivere la sua mappa avevo scritto la mappa di un'altra6f3 poi riscritta la sua ed è andato tutto ok
si si certo ho scritto backup completo per fare il clone,quindi dovrebbe avere il code della macchina!stasera ricontrollo il tutto!
Quote
se con altra ecu stesso difetto vuol dire che si e' corrotto il file dell flasch  in scrittura , prova a postare backup x dare una controllata
sembra come se si fosse scodificata la chiave,non gira la pompa di bassa e non fa neanche avviamento,e possibile che fosse scodificata prima che io la modificassi?magari leggendo e scrivendo ha eliminato la scodifica,(anche se rimane il fatto che prima la spia code era spenta)
2 ore fa, Dany88 ha scritto:
fiat grande punto6f390cvsave.FLS
grande punto 6f3 egroff2.dtcoff
sono diversi forse hai sbagliato a scrivere il file di quella ecu
Ora ho fatto il backup in scrittura con il file unico originale,ora dovrebbe andare!o almeno spero!
Il 08 luglio 2017 at 12:25 , Dany88 ha scritto:
Buongiorno!
Ho risolto facendo backup ori!Poi per chiusura egr ho letto via obd!
Ringrazio tutti!
Lettura e scrittura da obd?
con che tool forse gallo?
in Bdm il gallo non corregge il cj per sentito dire lo sbaglia
correggetemi se sbaglio
Modificato da paoletto
Sbaglio
Ciao,allora backup ktag e scrittura solo flash sempre ktag,Però credo che abbia incasinato qualcosa il "volta"perché l'ho usato per eliminare l'egr,Credo sia l'unica spiegazione!poi una volta rimesso tutto ori ho fatto lettura e scrittura con kess per eliminare egr!Ora la macchina e ok!
