Jump to content
Problema 6f3 dopo scrittura
Dany88
Recommended Posts
Buongiorno a tutti,ho effettuato un backup di una 6f3 grande punto 90cv per eliminazione egr,riscritta la mmacchina non parte e ha lucchetto code acceso,
Nel dubbio di un mio errore,ho preso dal demolire centralina uguale riscritto stessi dati (clone)e fa lo stesso identico difetto!
A qualcuno e capitato?grazie in anticipo!
Link to comment
Share on other sites
protrebbe essere un problema di checksum o, nel peggiore dei casi, può essersi danneggiato qualcosa nella ecu in fase di apertura (o in fase di rimozione resistenza)
Link to comment
allora,proprio per scrupolo,ho preso una centralina dallo sfascio,la resistenza la tolgo con aria calda.
tra laltro di marelli ne ho gia fatte parecchie senza problemi,
la cosa un po strana e che anche quella del demolitore non va,poi la centralina della macchina ha un sigillante non originale e non ho fatto nessuna fatica ad aprirla!
potrebbe essere che aveva gia modifiche?oppure poteva essere scodificata?io ho fatto back up ma in scrittura ho scritto solo flash!un dilemma
Link to comment
se l'hw corrisponde, dovresti scrivere il backup completo e non solo la flash... in caso contrario, è necessario scodificare
Link to comment
si si certo ho scritto backup completo per fare il clone,quindi dovrebbe avere il code della macchina!stasera ricontrollo il tutto!
Quote
Link to comment
se con altra ecu stesso difetto vuol dire che si e' corrotto il file dell flasch  in scrittura , prova a postare backup x dare una controllata
Link to comment
sembra come se si fosse scodificata la chiave,non gira la pompa di bassa e non fa neanche avviamento,e possibile che fosse scodificata prima che io la modificassi?magari leggendo e scrivendo ha eliminato la scodifica,(anche se rimane il fatto che prima la spia code era spenta)
Link to comment
21 minuti fa, genlig ha scritto:
sono diversi forse hai sbagliato a scrivere il file di quella ecu
Ora ho fatto il backup in scrittura con il file unico originale,ora dovrebbe andare!o almeno spero!
Link to comment
2 ore fa, Dany88 ha scritto:
hai dei problemi di lettura con il tool.
ci sono delle modifiche sparse lungo tutto il file, non solo nella zona mappe.
scommetto che se leggi il file più volte dalla ecu ottieni letture differenti.
controlla cavi, cavetti, usb, etc etc.
Edited by lsdlsd88
Link to comment
Il 08 luglio 2017 at 12:25 , Dany88 ha scritto:
Buongiorno!
Ho risolto facendo backup ori!Poi per chiusura egr ho letto via obd!
Ringrazio tutti!
Lettura e scrittura da obd?
con che tool forse gallo?
in Bdm il gallo non corregge il cj per sentito dire lo sbaglia
correggetemi se sbaglio
Edited by paoletto
Sbaglio
Link to comment
Ciao,allora backup ktag e scrittura solo flash sempre ktag,Però credo che abbia incasinato qualcosa il "volta"perché l'ho usato per eliminare l'egr,Credo sia l'unica spiegazione!poi una volta rimesso tutto ori ho fatto lettura e scrittura con kess per eliminare egr!Ora la macchina e ok!
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
