Ciao ragazzi ho una ford focus 1.6 in cui devo eliminare il fap e egr leggendo diversi post ho visto che per quanto riguarda la valvola egr volta lavora bene.. mentre per il fap non ho trovato nulla.. volevo sapere se tramite software posso escludere anche il fap.. e poi ho un errore in diagnosi permanente ( mancanza additivo cerina ).. chi ha piu esperienza di me gentilmente potrebbe darmi una mano? grazie in anticipo.. allego id ecu, errore dtc e mappa ori..
ford focus 1.6 fratello
Ciao Carmine,
ti posto due file, uno con egroff e l'altro con dpfoff.. siccome non sono testati ma eseguiti tramite software, dagli un'occhiata in 2d sulle modifiche effettuate e vedi se ti tornano.. onestamente non conosco questa ecu e non posso darti consigli certi ma il tool usato riporta i dati di questa ecu quindi presumibilmente dovrebbe farle.
speriamo siano buone le mod.
Fammi sapere ;)
ford focus 1.6 dpf.mod
ford focus 1.6 egroff.mod
Modificato da Tky
Il 28/7/2016 at 22:50 , dragusdrake ha scritto:
Devi staccare lo spinotto sotto il sedile destro e cancellare da mappa gli errori Pxxxx che ti escono
ho staccato la spinetta sotto il sedile e solo cosi facendo non ho l 'avaria instantanea ma dopo una 10ina di km mi riporta l errore P2585-2584.. ( ho anche riempito il serbatoio c erina che era vuoto con 2litri di diesel,ma purtroppo senza esito positivo.. purtoppo non sono capace a cancellare i codici dtc da mappa.. esiste per caso un sw in grado di farlo?
Il 29/7/2016 at 12:24 , Tky ha scritto:
Ciao Carmine,
Fammi sapere ;)
grazie tky appena ho 2 minuti li comparo con il file che ho fatto con volta, che al momento sembri funzionare bene..
Il 30/7/2016 at 02:35 , Errecinque ha scritto:
Qui hai tutto quello che ti serve. Switch off per dpf
ti ringrazio tantissimo, utilissima ci studierò sopra ;)
Con volta io ho fatto il fap a  una cmax edc16c34 e funziona bene.
ti ha detto bene :D oppure ti ha detto comunque male e ti rientra...
come potrai leggere nella discussione postata sopra da erre, è un maceglio questa centralina di defap
Per esperienza ti dico che l errore carina te lo da la mattina dopo al primo avviamento,non so perché ma a me è capitato così.  Il serbatoio quando è vuoto si rompe il galleggiante per via delle buche quindi è inutile riempirlo,stacca lo spinotto del modulo carina ed elimina i dtc
