19 minuti fa, Angelosmartleon ha scritto:
il problema e che non o il backup del 24c04 ma solo della flash con il file originale che ho gia messo . il problema e che nn si sente la pompa gasolio accendere quindi penso sia l immo che non e scodificato correttamente e nn la fa accendere
se non hai il backup della 24c04 non è facile,bisogna vedere se qualche collega ha un file già scodificato della 24c04,o un file ori sul quale poter effettuare una scodifica funzionante,che io purtroppo non ho
In questo momento, Angelosmartleon ha scritto:
Per codici ecu motore quale intendi ?
quelli con etichetta bianca oppure fai una foto che li leggo da me !!
Ascolta ma mpps cellai?A banco forse lo poi riprendere in modalita lenta.Se non cellai fatti aiutare a dissaldare la flash am29f400 e scrivi ori con programmatore.Sono 20 minuti di lavoro.
Non e sucesso niente alla ecu,se scrivi ori sei aposto.
Modificato da sumi1
4 minuti fa, Angelosmartleon ha scritto:
Se leggi c'è scritto che ho già scritto là flash am 29f400 con il file ori ma Nn si riprende xke c'è la 24c04 scodificata male
hai provato con i miei file ?
Ragazzo fai un sacco di casini.Non scrivere mai un  file eeprom prima di salvare il originale e verificare in hex se e letto bene,poi se posibile leggi con 2 programatore diversi.Sei fortunato perche e la macchina tua e quell ecu non vale piu di 40 euro.Se era un edc17 ......
Metti eprom di Alessio e ai risolto.Si po anche rifare immo on il tuo con avdi o vag dash 5.29 se e quello originale dalla macchina.Quello che non capisco come fai a modificare eprom dalla ecu se non cellai originale?Solo se lo fai da obd senza salvare e posibile ma anche cosi poi fare immo on di nuovo da obd
sumi1 ho capito poco del tuo messaggio cerchero di rileggerlo , alessio1993 non ho ancora potuto provarli perche quell amicoche ha la dima x il bdm e i progammatoriper flash e per 24c04 e fuori zona
15 ore fa, Angelosmartleon ha scritto:
Nell'attesa Potremmo Darci Una Guardatina a questa mod che mi ha passato questo amico mio dicendo che la polo andava forte
POLOmiomio.MOD444
SMARTLEON hai provato con i file da me mandati ? si è sbloccata la ecu ? vorremmo sapere !!! grazie
Alessio1993 Ti Avevo Risposto Sopra , appena li provo manderò subito un mess . Speriamo si risolva perché sarei costretto a preocurare un altra centralina dallo spasciacarrozze e scodificarla con la speranza che non si blocchi pure quella :wacko:
come è andata a finire ?
Ciao Alessio  ho programmato sia la eprom che là flash ,  Dissaldando però non ho più avuto tempo per risaldare il tutto è provare . Il prima possibile ti faccio sapere anche perché mi è rimasta questa macchina in garage
