ok grazie ancora ps cosa hanno secondo te le mappe che non vanno?quali parametri guardo ?hai in mente cosa può avere la mappa che mmi hai fatto che non va in quinta?scusa ancora e grazie x aiuto....
devi postare la tua mappa ori e devi modificare la tua ??
ovviamente no,Il motore non parte,  e si deve bloccare E
mi sono espresso male volevo dare quei incrementi alla mia, ma ha il gpl
però vorrei capire anche cosa sto modificando se è possibile
  • 2 mesi dopo...
ok ok vedi come va e mi fai sapere
ciao mi puoi aiutare ho letto la mappa della mia mini del 2005 90cv con gallo v50
s122237002A
1856379107
05030022162911
S122245002A0
s122242002a0
s122241101a0
non so se lo letta bene, perchè ecm non mi trova il driver...penso manchi qualche pezzo...se fosse così me la già fatto con una 206 Rc
il gallo v50 dovrebbe essere superiore al 1260
grazie
mini
47 minuti fa, alemal ha scritto:
la mappa .mod si puo' usare per tutte le mini dello stesso motore?
scusate l ignoranza!
Non su tutte solo su quelle con i numeri sw-hw uguali. Io comunque preferisco sempre ripartire dal file originale della macchina.
s122237002A
1856379107
05030022162911
S122245002A0
s122242002a0
s122241101a0
grazie
mini
Regalo di Natale,File per 115 cavalli,tutti i file modificati in questa discussione sono aberrazioni,mi dispiace dirlo direttamente.
ISFEDALES 115 mod hp.rar
On 27.07.2015 at 10:26 PM, danielec83 said:
ok domani al provo....grazie veramente......buona serata.....
è inutile provare,entrambi  file sono sbagliate,modificata senza la conoscenza.
Guardate qui un file modificato correttamente per 115 cavalli.
danilec mod 115HP.rar
Hexdump
Throttle main  map
RPM limiter
Idle map manual Drive
Idle map/AC ON Manual
Idle map AUTO in Drive
Idle speed Manual Trans
Idle Speed Auto Trans
Idle map Auto Drive AC ON
Injestors Battery voltage compensation
Fan Control Low/High On Temp.
Specified Target Intake Air Pressure
Global Fuel Scale Multiplier
 Driver wish????
Specified Throttle Duty Cycle
 Gear ratio detection -my version
Main Injection Fuel Map
Ignition timming 2
Injection timming 3
Ignition Advance RPM vs Pedal Position
Main Injection Correction(Injectors scaling)
Engine Roughness Threshold 1
Engine Roughness Threshold 2
Torque Limiter Manual Transmision
Average Engine Torque
Average Engine Torque 2
Maximum Permissible Average Engine Torque
Primary Spark Advance
Gear Ratio   Bytetronik
Load /Throttle position Reference
Secondary Spark Advance
Throttle/Request Torque Map 1
Throttle/Request Torque map 2
VE Fueling vs RPM
VE Fueling Compensation vs RPM
Ignition Torque Table
$74612;"Map ""Statistical 8""";"9x6"
Il 20/12/2015 at 20:02 , adriancl ha scritto:
Hexdump
Throttle main  map
RPM limiter
 Driver wish????
Ignition timming 2
Injection timming 3
VE Fueling vs RPM
qualche indirizzo :D
