Iniettori Che Battono Ford Focus 1.6 Tdci 90Cv Sw 2008 Motore Hhda
Ospite TOPELN
che differenze vuoi creare ??? se non codificati certo che si  c'è differenza..
se ri conficati a Tester correttamente in centralina TUTTO OK..
Fai attenzione alla sequenza corretta di codifica..
e rileggi il mio promo post di risposta.. che torniamo Li..
Purtroppo la convinzione è La più brutta malattia per le diagnosi per Queste cose ci vuole Certezza..!! Vabè..
  • 1 anno dopo...
Questa motorizzazione può come qualcuno ha detto dare problemi a livello di catena(si danneggia un pattino)e la catena resta un po (a seconda di che parte e quanta del pattino è partita) fuori guida e può dare rumorosità a seconda della lubrificazione temp olio e regime.
per quanto riguarda gli iniettori se il pompista è capace e attrezzato suppongo siano ok.
da fare attenzione alle sedi iniettori che a volte (quando si fanno i parafiamma)vanno pulite e spianate bene.
Modificato da Sauro.Trotta
  • 6 mesi dopo...
Ciao a tutti lavoro in un officina autorizzata ford. Volevo dirvi che molte focus di quella versione hanno questa problematica.
ma non vi è molta esperienza perchè spesso i preventivi per queste riparazioni sono alti... e i clienti alla fine se la tengono così.
Questo è quello che ricordo:
non corretta revisione degli iniettori. ( ogni tanto capita) . Lo si può notare in diagnosi con prova su strada osservando il comportamento della pressione gasolio. Una pressione troppo alta è sintomo di un malfuzionameto degli iniettori su questo sistema. Oltre ai 1300 bar ci sono questi problemi se non erro...
La pressione turbina a massimo carico dovresti leggere  2.1 bar. Accertati che non sia troppo lenta nella riposta.
La tua turbina non ha la geometria variabile . Controlla se la wastegate è gestita a depressione direttamate dalla turbina o da un elettrovalvola/pneumatica di colore Marrone che si trova dietro sul monoblocco. Queste si stanno guastando spesso.
confermo che le la numerazione degli iniettori è :
cilindro 1 iniettore 4
cilindro 2 iniettore 3
cilindro 3 iniettore 2
cilindro 4 iniettore 1
In Diagnosi Ids Ford Datalogger cè una casella denominata SYNC è il controllo della sincronizzazionesensore fase/giri .se da ok la fase è aposto altrimenti non parte. Su questi modelli non abbiamo mai risolto questo guasto con un aggionamento software della casa madre.  La prima che mi capita tiro giù dati più precisi.
