Ospite yallkok
Salve a tutti !!
Vi scrivo poichè ho un dubbio sui limitatori iq della mia ALFA GT edc16c8....
Ho trovato su questo forum alcune info su dove trovare tali limitatori ....come in allegato....
Ora mi chiedevo quanto utile sia alzare tali limitatori se sono intervenuto sui tempi di iniezione ?...
Mi spiego meglio....se per ipotesi a 4000 giri a tavoletta richiedo 350nm che corrispondono a 70mm3 di gasolio ....vado nei tempi e nel rail e vedo che a 70mm3 corrisponde ad esempio a 1000ms e 1400mbar di pressione.....
se incremento i tempi relativi a 70mm3 ad esempio a 1100ms non ho raggirato il concetto di limitatore IQ facendo credere alla centralina di iniettarne 70mm3 ma iniettandone di più (10%) ????
La domanda è i limitatori IQ bisogna adeguarli sempre ? pensavo come giustamente si dice a 8192.....o non è necessario per arrivare ad 80mm3 ??
nello specifico ci sono alri limitatori IQ che mi sono sfuggiti ?....o sono quelli menzionati nelle Immagini ???
Spero di avere qualche consiglio in merito ;)
GRAZIE !!!!!!!
post-17605-0-93900000-1404458753_thumb.j
post-17605-0-50708700-1404458754_thumb.j
post-17605-0-04449500-1404458755_thumb.j
Ospite yallkok
Quelli da te postati non sono limitatori iq
L'unico limitatore è il 2 screen ma è limitatore di coppia x singola marcia
Ok !! ma il mio ragionamento sui tempi e i limitatori iq è giusto ?.....o è necessario modificarli lo stesso ??
I limitatori per definizione limitano un qualcosa....nello specifico se richiedi, tramite quantità operativa o/e pressioni e tempi, una quantità superiore a quella impostata come valore max nei limitatori iq, e non adattando gli stessi in funzione alle richieste delle mappe gasolio(le pressioni sulla quantità non hanno nulla a che vedere)non ci arriverai mai.
Ospite yallkok
subito dopo il limitatore di coppia verso 0e9230....guardando le curve penso possano gestire la portata in base alla temperatura e la portata in base la coppia...perchè dici che non sono limitatori ?...
non sono i limitatori che consentono di superare la portata di 82mm3 (8192)....ma qualcosa limitano.....
post-17605-0-57745300-1404727128_thumb.j
Ospite yallkok
L'ultima immagine è una mappa di protezione gasolio in funzione alla temperatura motore in caso di surriscaldamento.
Allora avevo capito bene !!!.....Grazie !!
Ospite yallkok
E questa mappa 0EBEDE ??? ...cos' è ???...sembra una curva di coppia
UN AIUTO !!!!!
Ho trovato una lista di indirizzi per la edc16c8.....spero possano servire anche ad altri....
$E12BA Drivers wish 16x16
$E14FE Drivers wish 16x16
$E23B4 EGR 16x16
$E25F8 EGR 16x16
$E924C IQ limiter 16x16
$E9B7A Smoke limiter 16x16
$E9DBE Smoke limiter 16x16
$EBF1A Temp limiter 8x8
$F4DC2 Duration map 20x20
$F6A02 N75? 16x16
$F6C46 N75? 16x16
$F6E8A N75? 16x16
$F7112 N75? 16x16
$F7356 N75? 16x16
$F82DA Turbo 16x16
$F851E Turbo 16x16
$F8762 Turbo 16x16
$FB4A0 Inversed drivers wish 16x16
$FC61E Rail pressure 16x16
$FC9B6 Rail limiter 8x8
$FCA64 Rail limiter 8x12
$E3DC8 EGR Hysteresis 25x1
$E3E2E EGR hysteresis 25x1
$E3E94 EGR Hysteresis 25x1
$E3EFA EGR hysteresis 25x1
$E8E7E Torque limiter 25x1
$ED60C SOI 16x16
$ED850 SOI 16x16
$EDA94 SOI 16x16
$EDCD8 SOI 16x16
$EDF1C SOI 16x16
$EBEDE IQ limiter 12x1
$E9188 Temp limiter 8x8
$F89E8 Atm pressure turbo limiter 16x16
$FBEBA SVFPL 1x1
$EA006 Smoke limiter 16x16
$EA24A Smoke limiter 16x16
$E2838 EGR 16x14
$E2CCA Map "Bosch II 16" 16x16
$FBEE4 Rail pressure limiter 4x1
$FBF0E SVFPL 1x1
$FC156 Rail pressure 16x16
$F8BE8 SVBL 1x1
post-17605-0-22801100-1404916689_thumb.j
Ospite yallkok
è giusto modificarlo così ????????
post-17605-0-74977100-1404918375_thumb.j
Ospite yallkok
e la mappa  all'inidrizzo 0FD08A ?? a cosa serve !!!
