Ciao a tutti, ho da poco comprato il kwp2000 plus, non sapendo dell'esistenza di mpps.
Dopo un milione di problemi iniziali, per farlo funzionare su windows7, e altri vari problemi mi trovo finalmente a poter cominciare, grazie anche agli ottimi consigli ricevuti da tutti voi del forum.
Ora però mi ritrovo davanti a mille dubbi, ed ho il terrore di fare il mio primo collegamento.
Ho letto di un sacco di persone che hanno bloccato la centralina in fase di lettura o scrittura...
Le domande che mi assillano continuamente sono:
1) Che rischio c'è di bloccare la centralina in fase di lettura?
2) Come si può evitare questo fenomeno ( a parte batterie cariche e così via )?
3) Per quale ragione si blocca la ECU ? (è una questione di codifiche e scodifiche?
4) Quali procedure devo seguire per leggere la mappa dell'auto in totale sicurezza?
Vi prego, aiutatemi, ho una paura atroce di fare un casino!!
Grazie 1000 a tutti in anticipo!!
Ospite il77grande
1) in fase di lettura non si blocca la centralina
2) batteria della macchina collegata in parallelo con un'altra,batteria del pc carica e corrente domestica collegata,screen saver off,antivirus off e non fare assolutamente niente in fase di scrittura,per il resto fare una preghiera.
3) non c'e' una vera ragione ma potrebbe avere a che fare con un calo di tensione o con qualcosa elencato nel punto 2.
4) per leggere la mappa basta selezionare marca modello tipo di gestione fare dati ecu e leggi ecu.
Grazie mille della risposta, mi sento già molto più sollevato.
Sapresti anche suggerirmi una guida valida da studiare?
Intendo una guida generica, non incentrata su programmi come ecm2001 e così via ( quelle le ho praticamente tutte ), intendo dire una guida teorica sui tipi di centraline ( ho sentito parlare di k-line, can-bus, etc.. ).
Vorrei capire come si riconoscono e quali programmatori sono compatibili.
Vedo bellissime guide, che però mi sembrino tralascino le cose principali come questa.
Io vorrei partire dall' ABC e poi con un po' di calma buttarmi sulla pratica della rimappatura, non credo sia possibile impararla in una giornata come è scritto in alcune guide.
Grazie ancora per l'aiuto,
Andrea
Ospite il77grande
Andrea
mi dispiace per le guide che dici tu non posso aiutarti.
  • 10 mesi dopo...
mi potresti dire come hai fatto a farlo funzionare su windows 7 io non riesco a farlo funzionare grazie in anticipo
