Esclusione Egr by GLI UTENTI. (NON POSTARE I FILE PER PARERI)
Ospite carriuolotuning
devi disabilitare i controlli
esclusione egr edc 16c34 gruppo pegeout/citroen
post-8955-0-19808800-1324748486_thumb.jp
Costantino ma questa e una bosch?
(Costantino ma questa e una bosch?)
yes
Ospite turbone
qualcuno sa come disabilitare egr su ecu delphi renault clio 1.5 per esatezza
il metodo c'è,e credo di aver individuato anche i controlli,ma dobbiamo provarle se funzionano
Salve, possiedo un'Alfa gt 150cv euro 3 JTD
CENTRALINA TIPO EDC16C8
N. HARDWARE 0281011511
N. SOFTWARE 1037372048
sulla quale ho tappato l'egr. Grazie al forum ho scaricato la mappa originale dall'auto con un galletto clone, l'ho modificata con ECM2001 6.3 togliendo i controlli. Scritta in macchina correttamente, l'auto non si avvia. allora ho fatto un'altra mappa dove ho inserito la linea retta come per le EDC15, caricata in macchina, è non parte. Reinserendo la mia originale la macchina si riavvia tranquillamente. cosa sbaglio?
E' un problema di CHECKSUM che sono diversi?
Vi allego la mappa originale, è le due modificate.
EGROFF.rar
post-12662-0-16750200-1326641919_thumb.j
post-12662-0-55781300-1326641926_thumb.j
prova questo e fammi sapere
EGROFF_www.ecu-tuning.it.rar
a occhio ecco dove sta il tuo problema....
post-5247-0-75645500-1326661014_thumb.jp
prova il file che ti ho inviato io.... avevo corretto proprio quei bit che non andavano modificati in entrambe le curve....
fammi sapere se funziona.
saluti
saluti
Salve a tutti, ho messo la tua mappa. Adesso la macchina si avvia ma la spia non si spegne, come mai? La devo resettare in diagnosi?
certo che la devi spegnere con la diagnosi!!!!!
Grazie, pensavo che si spegnesse da sola. Più tardi vado in officina e lo faccio . Una curiosità, ho letto su un forum dell' Alfa una procedura per spegnere la spia senza diagnosi. consiste nel riavviare l'auto 3 o 4 volte cosegutive, potrebbe essere valida anche per la mia?
questa procedura vale invece per le edc16c8
ho provato questa procedura su una 147 1.9jtdm 16v edc16c8 e la macchina non parte,
programmato con seriale ufficiale.
qualcuno sa dirmi perchè?
EDIT
Ho capito da solo....ho fatto lo stesso errore che sta in questa pagina! :D
quando azzeri il controllo verso la fine c'è un bit di 25 punti che deve rimanere a 25 e non a zero...prova il problema è li
sono stato un pollo...grazie Fido
ora la provo
piccola curiosità, stavo vedendo se mi era tutto chiaro, ho aperto un ori Giulietta 1.6mj edc16c39
le curve dell'esclusione egr, ECM Titanium me le classifica come limitatori di coppia
vi posto l'ori
a 1B6B0C è la prima curva EGR chiamata da ecm lim coppia 2(map)
sbaglio io o ECM?
giulietta 785_795.ori
L'esclusione egr per EDC16C8 eseguita dal CarSoftware è fatta bene?
Se è come la scodifica parziale direi decisamente NO :razz: :razz:
Ho provato a farla con tale sw, in diagnosi vedo sempre il valore di apertura EGR a 0% ma ogni tanto esce l'errore "quantità aria" e non mi ricordo il codice errore.
Non so se sia riconducibile ad una cattiva
Allego il file ori e mod.
La parola agli esperti
accetto tutti i consigli, grazie
EDC16C8.rar
a me il tuo mod mi da un errore Checksum...verifica che venga corretto in scrittura dal seriale, altrimenti fallo a parte e poi scrivila
la modifica sembra corretta.
vi posto l'ori
sbaglio io o ECM?
si ,quello è uno e l'altro e poco dopo ;)
hai risolto con la edc16C8
Ah, lo ha fatto sicuramente il seriale.
Per farlo a mano lo apro con ecm e poi?
Ospite pedros.s
eliminazione egr per siemens ppd
Ciao, sono nuovo del forum, seguo dalla Spagna ho una passat con Siemens da 1,5 a Cancella il egr e ho visto la mappa ma non di dare il massimo valore che segna si potrebbe dire che il valore ora 3200.Me dare di maximo.gracias, s un passo estupendo.os forum originale...
03G906018CE.Bin pedros.rar
salve a tutti! per escludere l"egr su edc 15 secondo me" non serve solo tracciare una linea dritta
ma servirebbe anche escludere il controllo altrimenti si ha l"errore in memoria quando facciamo
le diagnosi .qualcuno sa il metodo?
Ospite S.G.Motorsport
ragazzi io ho un problema con il file allegato...qualcuno ha mai escluso l'egr su quest'auto???
megane1.9dci.rar
pensi che in tanti anni nessuno mai ci a pensato?! :???:
l'errore per le edc15 rimane solo in memoria e non intacca in nessuno modo le prestazioni del motore....
quindi meglio aver l'errore in memoria e non avere tutto quel catrame nei collettori e non so se li hai mai visti..
Salve a tutti, ho provato a chiudere l' egr sulla 307 2.0 HDI EDC15C2 ma sul display mi esce scritto allarme antinquinamento e a volte anche abs/Asr non ok . Riavviando piu' volte , al terzo riavvio l' anomalia sparisce all' accensione , ma ricompare subito dopo; quindi bisogna disabilitare il controllo.
Se posto il file originale qualcuno puo' aiutarmi ?
Ospite pedros.s
Qualcuno potrebbe prendere una mano
gia dall'ori è fapoff egr è chiusa bene
Ospite
Questa discussione è chiusa.
