Mappa seguendo un manuale...pareri
quindi nell'asse x c'è giri motore, y la pressione e z la quantita gasolio inietatta
la pressione la leggiamo con i decimali sull'asse y
dimmi che ci ho preso...?!
alla fine della mappa quindi a 4500 giri leggo 1400 bar...
dico sembrano per evitare di dire cazzate ehehhe
ma è la stessa cosa che ho detto prima?! asse x giri motore
i decimali sono la pressione rail
ho capito quindi il decimale che leggo sarebbe l'asse z
quindi il primo break è l'asse x
il secondo l'asse Y
la lettura decimale cioè il rapporto tra i due mi da quello Z
modificando queste curve incremento la pressione aumentando la quantità gasolio
Ospite mirco2034
Scusatemi se torno sul discorso limitatore di coppia ma c'è una cosa che mi piacerebbe capire
Modificando la scala di lettura tu non fai altro che spostarla.....
Non alzi nulla, la sposti. E' una mod che serve solo x casi particolari
In quali casi particolari si usa fare questa modifica del breakpoint prima della curva del limitatore di coppia? Ho visto che si vede modificata spesso, c'è gente che crede sia il limitatore di giri!
quindi ho provato ad analizzare la mappa iniezione quella che si parlava prima
1° break pressione rail che arriva sino a 1600 bar asse x
2° break 80mm3 q. gasolio iniettata asse Y
i decimali sono l'asse Z che corrispondono al tempo di iniezione e qui capisco la logica del perchè vanno a ridursi le curve verso le pressioni più alte
Ospite mirco2034
Limitatore di giri? Bella questa.... :lol:
infatti :lol:
sai dirmi perchè lo modificano alzandolo nei punti finali?
Ospite mirco2034
corretto :wink:
ecu monster mi ha fatto sudare parecchio, come giusto che sia, per arrivare a capire qualcosa ho dovuto spulciare tutto il web, analizzare tutti i dati, rapportarli a questo mondo per poi capirne la correlazione, mi ha fatto studiare parecchio per capire queste due cosette, però sono sicuro che non le scorderò!! :mrgreen:
mi sto appassionando
dunque proviamo mappa pressione turbo
il primo break arriva a 5000 e per me sono i giri motore e lo mettiamo sulle x
il secondo break arriva a 7000 ...consigli? fattore conversione?
i decimali sono la pressione turbo però non mi tornano i valori perchè arrivano a 2260...?!?! che conversione va fatta?
scusa la frase che hai scritto è un po contorta, per calcolare i millibar turbo devo fare il valore che leggo che è di 2260 millibar meno 1000 e ottengo la pressione turbo reale?
il secondo break a cosa si riferisce? con che valore va calcolato?
Ospite mirco2034
si, perchè devi togliere 1 bar di pressione atmosferica, il valore corretto è quindi 1260 mbar (1.26 bar)
ok perfetto. per non mi avete detto a cosa corrisponde il II break il primo abbiamo detto giri motore arriva a 5000, il secondo a 7000, sicuramente bisogna convertirlo.. a cosa si riferisce?
infatti è la cosa che ho letto di più in giro y = carico...però se mi dici già così devo trovarmi un'altra soluzione...
ha a che vedere con il flussometro aria?
la pressione sale in conseguenza dei giri motore, più gira più abbiamo uscita di gas dal collettore di scarico che fanno girare la turbina, in questo caso a geometria variabile viene comandata da un attuatore che viene comandato dalla centralina tramite anche il debimetro
anche la posizione della geometria porta ad un aumento di pressione...
la girante viene spinta da i gas di scarico che collegata ad un alberino fa muovere la girante che spinge aria che poi andrà in aspirazione...quindi riguarda i gas di scarico?
forse mi sono spiegato male,non intendevo modificando questa mappa ottengo, intendevo dire che spesso leggo che modificando la mappa iniezione aumentando la quantità gasolio si ha un incremento anche di pressione nel turbo come reazione...
in questa mappa che stiamo analizzando mi hai detto che il II break è gasolio..espresso in mm3?
quindi incrementando le curve di questa mappa si aumenta la pressione sul turbo aumentando la quantità gasolio in funzione rpm, giusto ?
ahaha il 50% è giusto..ahah scherzo comunque fammici ragionare..
l'asse z è quello che leggo ovvero la pressione tot a cui devo sottrarre la pressione atm ottenendo la reale prex turbo
l'asse x me lo da il primo break che arriva a 5000 ovvero da 0 a 5000rpm
l'asse y mi hai detto che è il gasolio ma non mi hai detto qual'è il fattore di conversione, è corretto in mm3? diventerebbero 70mm3
senti, sai se su ecm si può cambiare la scala delle x nel 2d? tanto sengna sempre a caso sono numeri campati per aria 0 10 20 30 etc etc.. senza nessun riferimento ed ogni volta biosgna riportarseli...
cioè potrei io sapendo che i giri motore sono per dire 5000 far partire sull'asse x la scala da 0 e farla finire a 5000 sulla fine della mappa?
si quello lo facevo già però il sistema è macchinoso, tra l'altro avrò contato male io però il numero di break sulla mappa non corrispondono al numero di punti sul break...
il primo break conta 18 pnt
il secondo break ne conta 16
ogni curva della mappa è composta da 16pnt
la mappa è composta da 16 curve
scorrendo l'asse Y non ho riferimenti
explain please?
Ospite
Questa discussione è chiusa.
