iaw59f in bootstrapp
antrax
Ospite edcPROTURBO
attento stalle lontano se dovesse succedere:diventa verde è può pure saltare in mille pezzi:D :D:lol::lol::?::D:D Però bella domanda mi associo.
Link al commento
Condividi su altri siti
In alcune centraline come le IAW 59f, è necessario per leggere/scrivere, mettere a massa un determinato pin della centralina, questa operazione è stata previsata dal costruttore, o come nel caso delle 59f è uno escamotage, visto che con l'apposito hardware/software è possibile fare tutte le operazioni anche senza boot :cry:
Link al commento
per leggere e scrivere posso farlo con kwp2000?.
aggiungo sono aconoscenza del pin che va messo a massa di una dll 080,e della procedura ma il kwp non la legge ma da errore.
grazie.
è vero che ti serve la dll80, ma è anche vero che ti serve un ardware adatto per la lettura e riverginazione dell'ecu, con il kwp e il kwp+ non ci fai nulla in questo caso :cry:
Link al commento
Non so se c'e' uno schema per l'ardware 59f, io non ce lo. Per quanto riguarda il sistema per leggere e scrivere senza boot, lo produce una ditta di reggio emilia, pero al momento non ricordo il nome, tempo fa li avevo contattati, ma mi avevano sparato una cifra improponibile per fare questa operazione.
Link al commento
  • 5 mesi dopo...
qual'cuno mi sa spiegare cosa significa quando una ecu va in bootstrapp?????.
e come si fa a capire????????
Il boot mode è una fase non dell'ecu ma del processore, in questo caso un ST10.
Tramite il bootmode si fa eseguire al processore un software caricato all'interno dello stesso, per attivare alcune procedure standard (tipo lettura/programmazione)
Le modalità sono svariate e possono essere fatte con uno o due pin, in genere
Ad esempio nei processori Motorola delle ecu airbag, questa modalità viene eseguita tramite i pin MODA e MODB, messi uno a livello alto (+5V) e l'altro a livello basso (GND)
Nel caso delle 59F si mette a livello basso il pin in questione (praticamente lo colleghi a massa). L'MCU carica il suo SW e hai accesso alla lettura/scrittura del micro stesso o di una memoria ad esso collegato
Spero di essere stato d'aiuto
Ciaoooooo :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Link al commento
Anche una di Milano.
Link al commento
