Sistemare checksum eprom Lancia Delta Evo2
Ospite P T motorsport
:lol::lol::lol:
ne ho ancora 2 ,jejeje ,e molti ricambi
  • Risposte 80
  • Creato
  • Ultima Risposta
Miglior contributo in questa discussione
allora 27c256 = 32Kb
27c512 = 64Kb
27c128 = 128Kb
SBAGLIATO!
la 27c128 =16kb
devi fare un po' di ripetizioni!
Ospite numeridacirco
sono invidioso!!!!!!!!!!!
per il cks: vai nella zona dove è tutto FF e "scava" fino a ritrovare il cks originale!
Ospite civic06
P T sbagliare è umano perseverare è diabolico.... :lol::lol::lol:
per scavare diglielo numeri ci vuole il piccone :lol::lol::lol:
Ospite civic06
cmq vedo che sei attento a leggere.....
e allora vendimi il collettore di scarico in acciaio :lol:
Cosa intendi per scavare?
tiri giu' byte fino ad arrivare al cks originale.
Non sono per niente pratico di hex editor.
Il problema è che se elimino le ff modifico la dimensione del file e sopratutto gli indirizzi scavallano e renderebbero l'eprom inutilizzabile.
e allora vendimi il collettore di scarico in acciaio :D
ne ho solo 2 in ghisa
dimmi dove ce l hai che all indomani te ne faccio trovare 4!!! :D
ovviamente scherzo, sono un bravo bambino (invidioso pure io!) :D
Come non dire che stai camminando?
la macchina cammina senza problemi,soltanto è che è fastidiosa la spia che si accende appena parte la macchina,e sopratutto da errore eprom....però la macchina va perfetta...
PROVA COSI'
evo-kat-P8-1A7D.rar
Ospite civic06
il collettore inox costo 690.00 inox aisi 304
PROVA COSI'
Grazie tanto...la proverò fra un paio di giorni perchè ho prestato la lampada UV ad un amico.....comunque ti tengo aggiornato..grazie ancora..
scusa ma hai un delta e non hai un po' di eprom vuote in cantina??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tony , eccoti il tuo file con cek, uguale a l'orig.. non facevate prima a ferglielo voi, invece di tirarvi i capelli, come tante baldrakke.. cmq i 2 sw sono diversi tra loro.. prova cosi, se il problema era il cek, ora e' risolto.. ma ho qualche dubbio.. essendo 2 sw diversi.. cmq prova, non ti costa niente..
Eprom cek ok.rar
quello di pt ha cks corretto e l'ha rifatto sul suo originale!
si, ho visto.. ma lui aveva kiesto solo di agg. il cek sul suo mod. cosi ha kiesto, cosi ho fatto...
@numeridacirco
Pure te hai ragione,ma ne ho una decina e tutte scritte...poi visto che la macchina non aveva problemi finche ho avuto la lampada a casa non ho pensato a cancellarla.....che devi fa....
@liguoriracing
Ringrazio molto anche a te per la disponibilità.
@tutti
è cosi difficile farlo da soli?
io come detto di hex editor non me ne intendo propio.
minchia!!!
Dipende anche quale sia l'utilizzo,perchè il 304 non è gran che come acciaio(diciamo che si trova di meglio),e poi bisogna vedere la fattura delle saldature,la qualita del acciaio usato per saldare e la forma...
quoto!
tornando sul file l'ho rifatto sul tuo perche' il file mod tuo e' diverso sw.
Ospite civic06
Giusto Tony Evo....dipende dalla manifattura il 90% di questi collettori si rompono tutti nelle saldature......il 304 non è un granchè? beh ti devo contraddire la differenza tra l'acciaio 304 e 316, a parte il costo maggiore e la presenza nel 316 di Molibdeno e di cromo nonostante ha caratteristiche ferrose, conferisce all'acciaio elasticità, garantendone così duttilità e malleabilità nella lavorazione e nella piegatura, sono a contatto quasi giornalmente con queste lavorazioni.
quindi di mestiere cosa fai, rimappi le ecu delle macchine...a controllo numerico???? 8)
Ospite civic06
ahahahahha bella questa Tdd la mia è una storia lunga hai mai sentito parlare di C.T.S.S. scarichi sportivi?.......poi trasformatasi in Cecam S.r.l.
si, si. la ctss è molto conosciuta.
approfitto...hai mica una saldatrice Tig da vendere?
Ospite civic06
no tdd mi spiace .........cmq se ti serve posso chiedere a qualche amico rappresentante se ha qualcuna di quelle prese in permuta o la vuoi nuova?
Funzionante! 8) d altronde non dovrei stare h24 con la torcia in mano....
e cmq meglio buona ma usata che nuova ma di scarsa qualità...costano un botto!
domandare non costa nulla........
Ospite civic06
domani ti faccio sapere
Funzionante! :shock: d altronde non dovrei stare h24 con la torcia in mano....
hai anche fatto l'allaccio all'ENEL???????????? ma sei veramente avanti !!!!!!!
no no, che vai pensando?!
faccio tutto con un gruppo elettrogeno Lombardini da 1\2 cv del '64!!! :lol:
P.S.:infatti il TIG dev essere ad arco pulsato per non sfottere troppo il gruppo!!! :?
...piuttosto bastard, invece di sfottere, vedi se te ne capita qualcuna!
Il file ho provato a scriverlo ora,purtroppo avevo solo un'eprom a disposizione e non è andata a buon fine,appena mi ridannom il mio cancellatore Uv vi do conferma.
Ciao,intanto grazie......ho provato il tuo file e infatti ora la spia non si accende per i canonici 10 secondi...anche s enon ho avuto modo di guidarla(lo farò stasera o nel pomeriggio)ma comunque parte senza nessun problema....grazie ancora.
Posso approfittarne per un 'ultima cosa?
Questo file ha lo stesso problema.
Chi vuole sapere di che provenienza sono questi 2 file,sono 2 file per EVO di evocars(noto preparatore di delta evoluzione)
Il primo file è quello più spinto con un picco di 1,5/1,6 bar per stabilizzarsi a 1,1 mentre questo fa il picco a 1,4 e per il resto è simile.
Grazie a chiunque mi faccia questo ennesimo favore.
GIAHFK.rar
Che dire grazie ancora...ho finito i favori ora....ancora grazie.(l'ho solo accesa ma funziona).
Grazie anche a chiptuning che in privato si era interesato al problema.
  • 3 anni dopo...
Ragazzi ho un preblema col mio vicino di casa ha la spia iniezione che si accende e da diagnosi da errore eprom, suppongo il maledetto checksum, allego il file della centralina, è una delta integrale, centralina IAW 4WG  delta ev eco16v p8/pup_dc non si sa se il file sia originale, e penso che il file originale non si trovi, come cavolo si fa a farla andare senza sta maledetta spia..
daniele_originale.zip
Ummh!!! Poche informazioni su quello che puo'essere successo realmente, ....la cosa puzza di bruciato.......raccontacela bene sta'storia, e sara'piu'facile aiutarti
