Sistemare checksum eprom Lancia Delta Evo2
Ciao ragazzi,volevo chiedere una info(o una mano).
Sulla mia Lancia delta evo2(Kat,monta la IAW P8)ho una eprom,però l'unico problema è che l'eprom ha il cecksum sbagliato,che però non crea nessun problema particolare,soltanto che la diagnosi rileva errore eprom,e che appena accendi la macchina si accende la spia iniezione e poi s spenge..la macchina è ok,però vorrei eliminare questa cavolatina(che non succede con l'eprom originale.
Ho allegato il file modificato e quello originale(in modo da poter capire quale è il cecksum giusto).
Come si agisce per poter sistemare la situazione?
Grazie a tutti
Eprom.rar
  • Risposte 80
  • Creato
  • Ultima Risposta
Miglior contributo in questa discussione
Ospite civic06
allora non coincidono i ceck tra ori e mod l'ori è 1A7D e il mod è E19F, devi pareggiare il ceck della mod e portarlo a 1A7D....
Ospite civic06
ma non dire che stai camminando-----
Il cks del mod non può essere uguale a quello dell'ori!!! :lol:
Ospite civic06
caro amico nelle vecchie ecu il ceck va pareggiato in alcuni casi non parte neanche la macchina mi sa che tu hai iniziato da poco ti ricordo che nel lontano 1991 le eprom si dissaldavano ........
Come non dire che stai camminando?
la macchina cammina senza problemi,soltanto è che è fastidiosa la spia che si accende appena parte la macchina,e sopratutto da errore eprom....però la macchina va perfetta...
Sulla delta monto una 27c256(ora 27c512 perchè ho lo switch con doppia mappa.
Non è da dissaldare è zoccolata.
Ospite civic06
Ok in pm te la sistemo e te la rimando
Ospite civic06
ah ecco adesso va meglio avevo notato doppia mappa volevo fossi tu a dirlo
Allora perchè parte?
Se guardi i due file apparte le mappe mod sono tutti diversi
Ospite civic06
non commento.....che è meglio...
Perchè non commenti?Sto chiedendo una cosa che non so!
Credimi,ti ringrazio tanto ma non ti capisco......
io ho una delta Evo2 con centralina IAW P8.
Un'eprom allegata è quella originale,mentre l'altra è l'erpom di evocars da 1,6bar di picco,ma che da questo problema di cecksum errato,che però nella P8 non da problemi di accensione.
Ultimamente ho messo una 27c512 con uno switch con 2 mappe(tutte e 2 modificate e tutte e 2 con checksum sbagliato),però non capsico cosa vuol dire "volevo fossi tu a dirlo"
Sono anche disposto a imparare come farlo autonomamente...è sempre bello imparare cose nuove.
Ospite civic06
Tuning xchè con chi vuole fare sempre il saputello non commento impariamo ad essere umili e non leggere di quà e di la su vari forum anche stranieri e poi veniamo quà a fare i saputelli con i principianti spero di essere stato chiaro
Ospite P T motorsport
civic parli senza cognizione ed esperienza secondo me!!
innanzi tutto le delta e tutte quelle iaw non si sono mai dovute dissaldare,perche' gia' zoccolate da marelli.
poi molte auto di vecchia generazione,non c'era bisogno neanche di correggere il cks.
comunque sulle vecchie ecu la correzione era matematica e,quindi il cks dell'ori e' dopo la correzione=a quello del mod.
ho iniziato nell'87 con le eprom ,e personalmente di delta integrale ne ho avute una quindicina,e, mappate un'infinita'.
Ospite civic06
questo volevo dire P T in quanto alla zoccolatura volevo semplicemente dire che le eprom andavano lette con programmatore so benissimo quali sono o non sono zoccolate.....
Che su molte non era necessario calcolare il cks lo sapevo ma non sapevo che tra ori e mod il cks era lo stesso!Tu sai tutto???Io non mi faccio il saputello.
Magari non sai dare risposta ecco perchè non rispondi!Comunque lasciamo stare ...perchè poi passo io per quello che crea sempre discussioni!Quando sono gli altri che si agitano.
Ospite civic06
beh basta leggere i tuoi post non sono cose che dico io chi legge può vedere se sono gli altri....comunque non mi va di polemicare
Civic, scusami, io ho la delta con la stessa centralina (IAW 4WB P8) e in origine la mappa è da 32KB, come fa Tony ad avere due mappe in 32KB?
Allora se non ti va di fare polemiche non iniziarle!
Perchè i due file apparte le mappe mod son titti diversi?Me lo spiegate???
Ospite civic06
allora 27c256 = 32Kb
27c512 = 64Kb
27c128 = 128Kb
E vedi di smetterla tu non sapevi neanke come leggere la civic...e sei nel settore dal 91???Chiedi info su bdm clone...falla finita!E qui chiudo
Ospite civic06
beh mi devo divertire un pò con i saputelli non so neanche scodificare il ducato se per questo......ahahahahhah
27c512 = 64Kb
27c128 = 128Kb
ok! ma Tony ha postato due file da 32KB ne avrebbe dovuto postare uno da 64?
Ospite civic06
naturalmente non scaricato dai siti Russi......
Ospite civic06
tdd ti meravigli sembra..... :lol: di P T che chi può....
Vedo che li conosci bene!!!i siti russi.
A me non serve nulla...se serve a te qualcosa... :lol:
Poi sei riuscito a clonare il bdm???ahahahTi saluto
Continua a giocare da solo!
Ospite civic06
si certo l'ho clonato e l'ho pure venduto.....
Eh bhe...qualche euro deve pur entrare da qualche parte...è un lavoro come un altro...ti capisco!
Io ne ho postati 2 da 32 per estrapolare il cecksum della originale,comunque per fare il merge dei 2 file da 32 è una cavolata.
E comunque a me serve sistemare il cecksum di quella modificata,perchè non mi sembra di aver trovato in giro guide o post che parlano di come fare.
