cerco file .ori 147 jtdm 120 cv senza fap(no galletto )
come da titolo mi serve cortesemente la mappa .ori della 147 jtdm 120cv 8v senza il fap.
cosi avendola posso provare a fare una mappa per poi ricevere critiche e consigli.
Grazie.
quindi questo file ha i paramentri che ha la mia macchina che ho citato sopra giusto?
grazie mille, voglio provare a fare qualche piccola alterazione in modo sensata :lol:
ragazzi devo porvi una domanda:
stasera grazie ad un ragazzo simpaticissimo e molto disponibile abbiamo provato a interfacciare la mia centralina con il galletto..
risultato negativo, nel senso che nelle sue liste non c è la mia macchina che dovrebbe montare centralina edc16( giusto?? 8) ) .
la mia domanda è:
con quale strumento posso leggere la mia centralina?
ricordo che si tratta di una 147 jtdm 8v cv120 restyling del '07 .
con il gallo la leggi e scrivi tranquillamente,driver edc16+ c39,se non riesci a leggere metti una batteria in parallelo 8)
armati di buona pasienza tempo di lettura 45 minuti circa.
ah capisco, però la cosa che non capisco è questa:
il ragazzo con cui ho provato a leggerla ha il galletto quello buono, ma nelle sue liste non c è la mia 8v ma gli indica solo 16v. :wink:
quindi devo mettere una batteria in parallelo...
quadro acceso e faccio la lettura, azz 45 minuti di lettura!!
si esatto uso lo stesso driver del 16v,per la batt in lettura usala solo in caso che non vuole leggere.
Tieniti sugli 1.4 bar max se no non avrà tanta vita! :wink:
okkey, ma parliamo di pressione costante giusto?
adesso gira attorno ai 1.2/1.3 di costante e 1.5 di picco,
dovrei cefrcare di capire come fare ad alzare l overboost, anche per aumentarlo in proprorzione all aumento della pressione costante della turbina.
spotete aiutarmi?
spotete aiutarmi?
il mio consiglio sulla mappa chiamata tempi di overboost e' di lasciarla ori.
Lasciala perdere quella mappa se non sai come funziona!Se Giri a 1.3 va gia bene!
si costante sto a 1.2/1.3 dipende dalla situazione. e la macchina come pressioni è stock.
un 0.2 costante non gli farebbe mica male :wink:
