parere mappa 147
manuelito
ciao ragazzi ecco che ho creato la mia prima mappa. partendo da una .ori.
è una 147 jtdm 120cv, ho dato una toccatina al rail , overboost e press turbo.
ma vorrei capire come incrementare il limite di coppia e altre piccole cosuccie.
ecco che vi allego la mappa .ori e la mappa .mod
sarei felice che, oltre ai commenti positivi o negativi che siano,
ci fosse qualche dritta o qualche spiegazione in merito.
secondo voi questa è una mappa gradevole che non stressa troppo le parti meccaniche?
insomma illuminatemi un po.
grazie :(
prova147manuel.ori
prova147manuel2.mod
Link al commento
Condividi su altri siti
secondo me dovresti guardare meglio la mappa, praticamente ti manca tutto, hai modificato le curve di pressione turbo ma con poco senso gli incerementi non sono uguali prova a visulizzare la mappa in 2d ingrandisci le curve e leggi gli incrementi, anche la pressione del rail io non la farei cosi non si modificano le prime curve e come prima gli incrementi non sono lineari, la curva di coppia non e toccata 7886c e neanche le curve di gasolio.
questo e quello che so dalla mia esperienza, prova a rifarla con calma poi la riguardiamo
Link al commento
grazie per le osservazioni...
cerco di farvi capire...
ho lavorato prima con la tabella in 3d, circoscrivendo le aree dove volevo incrementare i valori e poi qualcosina l ho ritoccata nella tabella, aumentando i punti.
diciamo che, come potete vedere dalla tabella del rail, gli incrementi sono spalmati in un 2/3di zone.
bassi regimi, con un carico elevato sull acceleratore..
medi regimi( 1900/2400)a medio carico dell acceleratore
e poi ho aumentato il rail quando dò pieno carico all acceleratore, incremento che dura per tutto l arco della coppia, e anche oltre( 4000 giri)
per la pressione turbo ho aumentato di qualche punto ai bassi regimi a pieno carico;
ai medi regimi, intorno ai 2700 giri anche a basso carico;
e poi agli alti.
Ho incrementato al massimo di 5 punti, secondo voi sono incrementi che potrebbero danneggiare la turbina?
attendo anche altri commenti, grazie.
Link al commento
Ma hai già ricevuto la risposta!
La prex turbo arriva a quasi 1,5 e il limitatore non è stato toccato.
il rail è fatto male nel senso che hai incrementato troppo in basso poi non è una modifica diciamo lineare e c'è un punto in cui hai dato più del 12%...un po altino!
Link al commento
si la prima risposta l ho letta, volevo semplicemente sapere cosa ne pensavano gli altri, visto che la mappa viene letta singolarmente ed è soggettiva.
cmq , come da vostro consiglio la sto riguardando, ma devo chiedervi una cosa.
Modifico i dati in tabella e okkey, ho capito anche come si modificano in 2D, ecco la domanda:
in tabella si fa il grosso e in 2d si rifinisce?
nel senso:
mi è capitato in tabella di alzare i valori di 1-2 unità, poi vado in 2D e vedo incrementi spopositati. certamente dannosi..
quindi la 2D è piu precisa?
Grazie.
Link al commento
grazie mille.. piano piano sto studiando per bene i grafici tempo permettendo , e mi accorgo che la rimappatura di una centralina non è semplice ci vuole abbastanza pazienza.. :D
vorrei porvi una domanda:
a differenza della tedesche, le macchina italiane hanno una risposta dell acceleratore ritardata..
cioè se a folle tocco l acceleratore con un italiana i giri non salgono, sembra che il segnale del gasolio non cambia, se invece lo faccio con la tedesca, il segnale cambia e la risposta è immediata.
in centralina su quale valore dovrei agire per anticipare il tempo di risposta dell acceleratore?
Link al commento
grazie mille.. piano piano sto studiando per bene i grafici tempo permettendo , e mi accorgo che la rimappatura di una centralina non è semplice ci vuole abbastanza pazienza.. :-)
aricch.in acelerazione. :D
Link al commento
ragazzi questi giorni ho lavorato un bel po sui grafici delle mappe, ho cercato di capire come muovermi in modo sicuro e credo che le cose stanno cominciando piano piano ad andare nel verso giusto...
vi posto l ori e la mod. gradirei qualche commento :lol:
Link al commento
Ospite QUATTRO
Manuelito, chi ti ha dato questa mappa mod? Non caricarla o rischi di sballare tutto! Il CHS è diverso dalla tua ori e dal tuo driver... Mi sbaglio ragazzi?
Link al commento
oddio non capisco..
per fare questa mappa ho preso quella .ori,l ho modificata prima caricamendo degli incrementi chi ero salvato, li ho caricati sulla mappa, li ho sistemati in 2d e poi ho salvato la mappa con un altro nome.
ma diciamo che "l origine" della .mod è uguale a quella della .ori.
apparte questo, che dovro capire bene , gli incrementi ti sembrano corretti?:?:
Link al commento
Ospite QUATTRO
Manuelito, quando vado a caricare il driver e l'ori che hai messo sul forum, ecm me li da per compatibili, quando carico anche la tua mod, mi da errore nel chk. Ok?
Link al commento
Ospite QUATTRO
manuelito, ecm non mi apre proprio il file mod perchè è incompatibile con l'ori ed il driver... riapri ori, rimodifica e facci vedere il file.
Link al commento
Ospite QUATTRO
Manuelito, perchè insisti? Fai una cosa, dato che sei convinto, carica la mappa mod sulla macchina e dimmi cosa succede! :shock:
Quella mappa non va bene perchè non è compatibile con la tua ori...secondo me te l'ha data qualcuno per farti andare in diagnosi...capisci?
Ragazzi siete daccordo con me?
Link al commento
allora aspetta chiariamoci...
ho preso il file ori che mi hanno passato, l ho modificato a mio piacimento nelle varie sezioni, turbo overboost rail ecc ecc,
poi dal menu principale ho fatto "Salva eprom modificata" e l ho salvata con questo file .mod che ho postato sopra.
cos è che sbaglio? ciopè ho semplicemente modificato quella originale e l ho salvata :shock:
ho capito che il cks è diverso tra i due file:
quello ori ha cks C7EE
quello mod ha cks BFF9
come faccio a sistemare il cks in questo caso?
Link al commento
Ospite QUATTRO
manuelito, leggi bene e con attenzione:
il file ori ed il driver sono compatibili;
il file mod non è compatibile con il file ori ed il driver.
Quale programma usi e quale versione hai?
Perchè o sbagli tu o non va bene il programma che usi.
pantera500 Inviato: Gio Feb 04, 2010 8:50 pm Oggetto:
scusate l'errore...intendevo dire che la dimensione del file è diversa... il cks varia sempre! hihihihi
Link al commento
uso emc 2001 v.6.3 va bene secondo te ?
Link al commento
