Ospite Inviato 15 Aprile 2007 Condividi Inviato 15 Aprile 2007 Ciao, ho letto piu' volte il file originale della mia auto e ad ogni lettura i dati scaricati sono differenti. In dettaglio, le mappe sono le stesse, ma in coda ai file HEX cambiano alcuni dati (l'ultimo numero visualizzato dal SW KWP2000, per intenderci). Ne ho dedotto che oltre ad essere presente un contatore per le scritture ce ne sia uno anche sulle letture. Quello che mi sembra stano e' che questi dati si trovino su un'area di memoria accessibile dalla seriale e che puo' essere riscritta. Qualcuno mi sa confermare queste ipotesi? La centralina (335, 517) puo' essere letta/scritta infinte volte o esiste una limitaione? grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
max Inviato 15 Aprile 2007 Condividi Inviato 15 Aprile 2007 Puoi leggere e scrivere quanto vuoi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 15 Aprile 2007 Condividi Inviato 15 Aprile 2007 Quindi torna che esista un contatore anche per le letture i cui dati sono salvati in coda al file binario? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
max Inviato 15 Aprile 2007 Condividi Inviato 15 Aprile 2007 Francamente non so se c'e' un contatore, ma te alla fine che te frega ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 15 Aprile 2007 Condividi Inviato 15 Aprile 2007 Hw me lo sono fatto io. Prima di scrivere volevo essere sicuro che l'interfaccia lavori correttamente. La prima verifica era di leggere sempre lo stesso file originale, cosa che non avviene. Da qui nasce il sospetto sul contatore... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
max Inviato 15 Aprile 2007 Condividi Inviato 15 Aprile 2007 A questo punto allora non so chi ti puo aiutare, ti tocca sperimentare fino alla fine Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 15 Aprile 2007 Condividi Inviato 15 Aprile 2007 Cmque grazie. Ne sono quasi certo perche leggendo la centralina con l'apparecchiatura professionale del mio meccanico i file scaricati in fasi successive sono diversi allo stesso modo. La stessa cosa non succede sulla 145 JTD di un mio amico (EDC15C5). Li i file sono sempre uguali. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pasqdib Inviato 15 Aprile 2007 Condividi Inviato 15 Aprile 2007 In scrittura il contatore c'è, sperimentato ogni volta che si riscrive la flash il contatore si incrementa, e con l'axone 2000 si legge quante volta la flash è stata scritta. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gioan Inviato 16 Aprile 2007 Condividi Inviato 16 Aprile 2007 Con l'axone 2000? e come si fa? dove è scritto? io non l'ho mai visto( o per lo meno non mi sono mai accorto) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pasqdib Inviato 16 Aprile 2007 Condividi Inviato 16 Aprile 2007 insieme ai valori del motore es: n. giri, temperatura, massa aria eccetera, c'è anche una voce che ti dice quante volte è stata riprogrammata la flash. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 16 Aprile 2007 Condividi Inviato 16 Aprile 2007 Quello che mi sembra strano e' che questi dati vengano salvati sulla porzione di flash accessbile dalla seriale. Qualcuno potrebbe leggere la sua centralina EDC15C7 due volte e verificare che cambino dei dati in fondo al file. Per esempio si puo' fare un confronta file con ECM2001 e verificare che siano diversi. Tre le due letture bisognerebbe accendere il motore, per essere piu' sicuri... ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kele Inviato 17 Aprile 2007 Condividi Inviato 17 Aprile 2007 si si già fatto:ti cambia la data dell'ultima lettura/programmazione. la mette negli ultimi byte Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
civic06 Inviato 17 Aprile 2007 Condividi Inviato 17 Aprile 2007 eiuep74, Ciao scusa se disturbo hai costruito hw per leggere la tua centralina sono un appassionato di elettronica mi piacerebbe provare a costruire na cosa simile e magari leggere la centralina della mia civic 2.2 sport 140 cv mi potresti aiutare dirmi dove posso reperire schemi etc. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 17 Aprile 2007 Condividi Inviato 17 Aprile 2007 grazie kele, torna anche a me. Mi chiedevo se la centralina abbia un RTC all'interno, mna forse mi faccio troppe domande.... ciao civic06, il circuito che puoi usare e quello che trovi nella sezione KWP2000 di questo forum(prime righe). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
