Ospite chippy
quoto,sto avendo vari problemi con ecusafe
quoto vag edc17 non affidabile, bmw edc16 non sono all'70%
  • 7 mesi dopo...
ciao ragazzi,,ho eliminato su un fiat doblo 1.3mtj 85cv il dpf fisicamente,,lasciando le sonde collegate,,,catalizzatore eliminato,,,è egr eliminata tolta completamente..ora come faccio per non far fare la rigenerazione??..perchè dopo una tirata mi parte la rig...è fuma (bianco)...consigli?? :shock:
se ti interessa contattami
A ma sei fenomeno!!....senza offesa
la makk và bene con la mod fatta..è che fà la rig... per non fargli capire che il fap sia intasato...se tolgo le 2 sonde( pressione,,,è temperatura) riesco a non far partire la rig????
kid ma se prendo una lettura completa in bdm di una 90cv sensa fap..la makk parte?..perchè con ecusafe..la 1.3mtj non và...nonso' come non fargli fare sta benedetta rig....per ora ho staccato il sensore di pressione..è và bene...pero' se dite che poi lafà a km......
con ecu safe ORIGINALE adesso si fa pure il 1.3 mjet.
Si ma continuano le rigenerazioni in base ai Km e ore in moto,poichè dalle miei informazioni(correggetemi se sbaglio)ecusafe lavora solo sulla flash e questa info è contenuta nella e2p.
Confermo che ecusafe lavora solo sulla flash, e comunque le rigenerazioni "programmate" non vanno ne a km ne a ore in moto ma a cicli di avviamento....e la info sta sulla e2p.
si sono io che le chiamo così.....effetivamente è +giusto dire cicli di avviamenti!!
in definitiva quindi chi tra voi è in grado (a pagamento ovviamente) di rimuovere definitivamente tutta la gestione di questo DPF sul 1,3 mjet?
  • 1 anno dopo...
mi manderesti un preventivo in PM per eliminazione DPF TOTALE su Alfa Mito 1,3 jtdm?
io ho risolto direttamente tramite flash, basta scrivere il filr taglaito da 1mb con le oppurtune modifiche, senza nessun bisogno di farla in bdm per modificare l'e2p
ho risolto diversamente anche per opel meriva
si esclude definitivamente agendo ,oltre che sulla flash,anche sulla e2p.
si per chi non è capace di farlo manualmente dalla flash
è da circa 6 mesi che la faccio solo tramite flash, nessuna spia, nessuna rigenerazione programmata
posso fare tutte le 6f3
  • 1 anno dopo...
su queste ecu non funziona ne ecusafe e ne carsoft..   cè solo volta che solo  su alcuni sw fa il lavoro al 80 %  e poi comunque bisogna correggere a mano..   e su altri sw non muove un bel niente...
