Ho acquistato di recente un'interfaccia ELM327 su USB: è possibile farla lavorare col programma Bosch Esi[tronic]?? Altra domanda (da super principiante): è possibile usare l'ELM327 in scrittura? Grazie!! :oops:
Non lo so....provalo no? Anche se non funziona,non succede mica nulla :oops:
Decisamente no :(
Veramente... avevo provato ma come hai detto tu.. non è successo proprio nulla!!! :oops:
Ho provato tremila impostazioni della porta COM ecc ecc ma nulla da fare... Magari se c'è qualcuno che c'è riuscito e può dirmi come fare sarebbe proprio un grande!!!! :(
luca dp di sicuro elm non funziona in scrittura, ti ci vuole il kwp2000 per esi se hai il programm orig anke quello non funzionerà mai col elm
LucaDP, il bosch esi tronic non centra niente con l'interfaccia con chip Elm 32x.
a presto
Esi è solo un programma bosch ke serve per vedere schemi elettrici codici guasti e altre info...Forse tu intendi il KTS500 bosch ke fa le diagnosi , e comunque funziona con una scheda hardwere dedicata e sonda obd bosch . Per me è impossibile ke funzioni in altra maniera, anke xke se hai il tutto originale, x abilitarlo ci vuole una password ke ti viene diretta dalla germania,,,..poi se ce qualke versione tarocca in giro non lo so.. :D;)
Volevo chiedervi con quale interfaccia funziona EsiTronic,grazie
esironic funziona solo con interfacce originali bosch, al pc puoi collegare via usb/seriale il kts 520 o 525 si differenziano solo che uno ha anche l'oscilloscopio bassa tensione incorporato, poi ci sono i tester che sono tipo notebook kts560 e 500 quest'ultimo non piu in produzione da anni, che girano con il software esitronic.
  • 6 anni dopo...
Ciao a tutti. Ma secondo voi potrebbe funzionare con interfaccia autocom. Scusate se la domanda e' stupida.
Ciao Buio Service ti do il benvenuto e ti consiglio di presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno..
