salve a tutti,
mi sto accingendo a comprare un tacho pro v2008,
qualcuno puo' darmi qualche notizia a riguardo?
vorrei sapere che vetture riesce a fare.
siccome gia possiedo tacho soft ultima release ,
programmatore upa , non vorrei fare un acquisto inutile
grazie a tutti anticipatamente
ragazzi ma con tacho pro 2008 quante vetture riesce a fare senza usare altri programmatori?.
e quanti ne puoi fare con il prog UPA con un software adeguato? Grazie a tutti Ciao..
è ottimo ma attento che dopo circa 50 operazioni si blocca e chiede l'aggiornamento ma il tutto si può evitare molto semplicemente
si è vero si blocca,
bloccandosi non vuol dire che poi è da buttare,
basta ripristinargli le due plcc e la e2prom e tutto ritorna a funzionare,
le ultime versioni uscite non hanno di questi problemi, basta saper dove mettere le mani. :?
  • 5 settimane dopo...
Ospite rialelettronic
piu' importante come va' e se si blocca chi lo sblocca??
si sblocca facilmente, tutto dipende dal venditore se fornisce il supporto :)
ma perche' iniziate a parlare di qualcosa di qualsiasi cosa e poi non concludete nulla io parlo in generale su questo forum tutti iniziano con una domanda oppure un consiglio o un chiarimento e poi non si sa piu' nulla non ci vuole molto a rispondere: io lo so ma voglio essere pagato oppure io lo so ma avendo fatto molta fatica per saperlo non lo voglio dire a nessuno oppure lo dico solo in pvt o voglio in cambio tua sorella.
INSOMMA RAGAZZI SIAMO SERI mi ci metto anchio ( ai visto mai che mi sono dimenticato di rispondere a qualcuno)
scusate lo sfogo ma sono veramente adirato
adesso qualcuno sa' se si puo' aggiornare il tacho oppure chi si puo' contattare per farlo un rivenditore visto che chi me lo ha venduto e' sparito oppure vende broccoli al mercato in quanto non sa' nemmeno come lo ha avuto.
ciao ,il tacho non si può aggiornare per che il nuovo tacho a un hw diverso l'unica pecca del vecchio è che ogni tanto si blocca
non è un problema basta riprogrammare le due memorie se a qualcuno serve posso dare il file. :):):):)
quando si blocca da cosa te ne accorgi?
non funziona piu' oppure non programma perche' io ieri ho provato a fare una daihatsu terios ma seguendo le istruzioni non sono riuscito a fare nulla.
mi leggeva sempre un dato per un'altro.
per riprogrammarlo e' difficile??
quando si blocca ti esce la scritta sync, cmq non è il tuo problema, prova a spostare port di lettura da 1 a 0 sicuramente ti leggerà il valore in modo preciso e non dimenticare di cortocircuitare il quarzo.
ciao e in bocca al lupo
ecco io sta cosa de cortocircuitare il quarzo nonl'ho capita devo saldare un ponticello in corto giusto?
ma se dissaldo la memoria lo devo fare lo stesso?
se invece non dissaldo nulla lo devo fare prima e toglierlo dopo la programmazione ?
vedi quaeste cose te le insegna solo chi queste cose le fa' tutti i giorni non c'e' nessun manuale che te le dice!
e' pur vero (che smania dei clienti e tempo permettendo) alla fine ci arrivi come si dice sbagliando s'impara.
se dissaldi la memoria non devi cortocircuitare nulla, ma se invece pinzi la memoria lasciandola sul circuito devi cortocircuitare i terminali del quarzo per evitare che mandi il circuito in funzione a una frequenza diversa a quella di programmazione, una volta fatta la programmazione rimetti tutto apposto ed è finito.
se 6 esperto con il saldatore io ti consiglio di dissaldare la memoria ma cmq resta a te la cosa migliore da fare.
il quarzo ha 2 terminali per cortocircuitarlo ci devi saldare un filo in modo che li mette in contatto tra di loro
ciao a presto
la croma porta una 95040 se casomai non trovi la procedura sul tacho usa la procedura ducato 2007 che è identica.
ma cmq la croma se ti attrezzi si fa via OBD come la punto panda doblò idea e musa
con tre interventi che fai ti paghi lo strumento
ciao alla prossima
quello che uso io è un laccio che si collega a un computer tramite la porta USB e all'auto tramite presa OBD e con il suo soft si procede a fare quello che si deve ne trovi su ebay e altro.
se 6 interessato fatti una ricerca così vedi un po i prezzi e poi se ti va te lo posso dare io a 150€ compreso spedizione
ciao alla prossima
monta una 95080 nel tacho, in centralina se 6 attrezzato li fai in obd sulle benzina e sulla 1.9 mjd ma sulla 1.3 mjd si deve smontare la centralina aprirla dissaldare la 95320 e modificare i km
il prog per modificare i km in centralina lo trovi a questo indirizzo: http://www.auto-software.biz/index.php/ ... /p_54.html
anche se il tacho pro ti dice che modifica i km in centralina mjd non fidarti xkè non è così infatti dopo modificati se fai una diagnosi all'auto ritrovi i suoi km
se prendi il il prog ke ti ho fatto vedere e non riesci ad usarlo non preoccuparti ti spiego io come fare
