problema kwp 2000 plus e iaw 59f
salve ragazzi sto provando a leggere una iaw 59f con kwp.collego il tutto alimento la centralina clicco su dati ed è ok,me la identifica solo che il tasto leggi del software rimane oscurato e non ci posso cliccare.E' gia capoitato a qualcuno di voi??
ringrazio in anticipo a chi mi vuole aiutare.....
a me in questo preciso istante,
una 59f 303 mi da solo il tasto dati e scrivi,
ecu in boot e senza boot rimane sempre solo scrittura.
io devo leggere una m5 hw 305 per fare la totale che con il gallo non riesco ma mi rimangono oscurati i tasti prog e leggi,mi fa solo dati....
uso lo stesso connettore che mi sono costruito per il gallo con tanto di interruttore...
ok trovata piazzola di boot che non è la stessa di quando si clona con il gallo,ma il problema sussiste.....
ragazzi nessuno ha mai letto una 59 f con il kwp?mi serve aiuto devo programmare una centralina con file da 304KB
  • 3 mesi dopo...
salve ragazzi ho lo stesso problema di morgan!! nessuno ne sa qualcosa?
ho sentito dire che bisogna riprogrammare il kwp...mbo!!??
  • 6 mesi dopo...
Ciao, tra le mie varie prove, questo problema l'ho avuto anche io su una ducati. Ho dovuto prendere il flasher kwp2000 e non il plus. Quindi se avete la possibilita' di provare il kwp2000 per leggere e scrivere, provateci a leggere e scrivere. Io l'ho comprato perche' c'e' un programma su ebay (che funziona, provato) per poter scodificare le 59f, abbinato al kwp2000 e non il kwp2000+.
Saluti
gwest
io le 59f le faccio tutte inferiori e superiori a 100 con programmatore ufficiale, con gallo clone le riesco solo a identificarle poi mi da errore
ciao devi aprire la centralina e metterla in boot mode.....e poi puoi fare sia la lettura e scrittura....
eccoti le immagini per fare il foro oppure stacca il coperchie e metti in boot mode
scusa ecco le immagini
discussione stravecchia problema risolto con acquisto interfaccia che fa 59f sopra e sotto i cento totale e parziale
lo fa lo strumento senza aprire l'ecu e senza foro io connetto solo lo spintto e clicco rivergina
