Ragazzi la suddetta centralina si puo' leggere e scrivere con il gallo? Io ho anke il bdm e so che la posso fare, pero' il cliente "piace" piu' da seriale perche cosi non si smonta niente. Ho sentito che il file mod non ci sono problemi, ma se poi deve ritornare originale c'e' il rischio che si blocchi.. :!: Grazie per i consigli a buon rendere.... :!:
in entrambi i casi vai tranquillo
Ciao raga!
io pero' ho sentito di gente ke col gallo 1250 alla sesta scritutta ha piantato la ECU
Io fatalita' a giorni dovro' fare sia una Focus ke C-Max sempre 1600 TDCI 90cv
Indipendentemente dall'annata (ma sempre con EDC16C34),ke ci sia scritto EURO 3 nel driver non conta niente vero? perche' io avro' a ke fare con E4
Bueno dai :!:
Grazie a tutti dei consigli! ...anke se in BDM si va sempre piu' tranquilli
Avete a riguardo dei Backup completi su Focus o C-Max? (indipendentemente dall'HW e SW?)
Ospite maku1977
io la focus c-max 1.6 tdci 110 cv con il gallo l'avro scritta almeno 20 volte.... senza problemi!
Ospite maku1977
non ancora, pero devo provare! comunque si legge e scrive tranquillamente! almeno io!
grazie mille, a pensare che con il bdm e' piu' sicuro e la gente non lo garba molto... :shock: come parli di aprire la ecu gia' ci ripensano, ecco perche' certe volte opto per il gallo.
Ospite maku1977
infatti!!! ..... ci sono cloni e cloni!!
Ho avuto problemi la quarta volta che ho scritto in seriale una C-Max con ECUedc16C34: La centralina non si è bloccata ma ogni tanto non si allineava bene in rete e mi segnava errore nel quadro strumenti, ma la macchina andava bene lo stesso.
Era un bug del software originario quando si collega uno strumento in linea K, a volte su quelle auto capita anche con gli scantool diagnostici.
L'ho fatto aggiornare in Ford e poi cmq per sicurezza l'ho fatta in bdm.
Se la si vuol fare in seriale senza rischi occorre usare qualcosa che la scriva in CAN.
parliamo sempre di scrittura eseguita con Clone Galletto 1250 ?
  • 6 mesi dopo...
Ospite mirco2034
In conclusione con il gallo1250 clone si scrive e legge senza problemi??
E qualcuno sà dirmi i tempi di lettura-scrittura?
Ospite maku1977
ho riscritto l'ori.... nasce il problema che al momento che giri il quado appare la spia di avaria motore, chiudi il quadro e lo riapri la spia sparisce e la macchina va sempre bene... fino al prossima avvio, perche poi torna l'avaria. il problema dovrebbe essere nel cks che il gallo non calcola o calcola non correttamente. in diagnosi dovrebbe darla come "aggiornamento non riuscito" piu o meno. in ford si risolve con diagnosi e ripristino. sarebbe meglio calcolare il cks prima della scrittura. nessunproblema invece quando scrivi i mod, il problema arriva da quando riscrivi l'ori. questo e quanto capitato a me.
