Provato su diverse ecu, faccio l'identificativo ok ma non riesco a leggerla :?: provato con kwp2000 e galletto1260 stessa cosa..
Forse mancanza comunicazione col body :?:
la centralina deve essere vergine se no non riesci a leggerla
azz..
a sto punto allora conviene staccare la 29f400 e leggerla col programmatore di mem.... mi sa che si fa prima.... :roll:
Non è vero,basta mettere in boot il micro e la leggi e la scrivi lo stesso...
Già fatto... :wink:
Provato a fare anche questa procedura....usando il boot pin indicato in figura. :roll:
Metto a massa, alimento la ecu, stacco la massa e faccio l'identificativo senza successo...
Stiamo parlando del pin del micro o del pin della flash ? :?:
ma si parla sul serio qui????
La potete leggere tranquillamente anche a banco e non vi e il bisogno che sia vergine ogni tanto se ne sparano di cazz..e :wink::?:
Ho qui una ecu di un doblo' ed ho voluto provare ancora...
Il kwp da errore di settaggio velocità (settando sia minima e massima velocità)
in effetti sono riuscito a leggerla solo dopo averla resa vergina dalla 5p08 :roll:
E questa frantik3 ti assicuro non è una cazzata :!:
La potete leggere tranquillamente anche a banco e non vi e il bisogno che sia vergine ogni tanto se ne sparano di cazz..e :roll::wink:
Ciao,
Quoto,
Per leggere una ecu in boot-mode, primo si devi sapere comme si fa il boot-mode.
Saluti.
Ciao,
Quoto,
Saluti.
Beh...quoti o non quoti, spiega a noi comuni mortali come si mette in boot una edc15c7 :wink:
Ospite P T motorsport
se la ecu e' gia' codificata (vale per tutte le euro3 edc15c7),a banco danno solo i dati.non la leggi e non la scrivi!.....a meno che non usi piccoli stratagemmi.
ho 6 sistemi ufficiali ,....forse il clone di frantik ,e' meglio?
le 5 connettori comprese fiat bmw e mercedes ,a banco si fanno tutte,senza aprirle.
  • 3 anni dopo...
scusate se risuscito vecchie discussioni, ma perche tutti fanno e nessuno spiega...
é inutile che poi dite di andare a cercare nei vecchi post per trovare le risposte alle nostre BANALI domande, se poi quello che si trova è questo
  • 2 anni dopo...
ciao dissalda la eprom vedriai che leggi e scrivi tranquillamente io pure ho avuto il tuo stesso problema poi l'ho letla in pin out con il gallo nuovo
ma se non togli la e2p non ti a accedere !!!!
