Ciao a tutti, ho una dacia sandero 1.5dci 90cv del 2015 impianto bosch con EDC17C42 e turbo a geometria fissa che dopo aver caricato un file con rimozione fap, egr e stage2 e aver rimosso sia catalizzatore che fap fisicamente solo camminando in 5a marcia sia tirando che andando a normale andatura si sente che "si siede" dopodichè da pochissima potenza. In diagnosi quando perde potenza scende sia di pressione del turbo che pressione gasolio sia richiesta che effettiva. Avendo molti pezzi a diposizione ho provato a sostituire regolatore pressione rail, map, attuatore turbo e fatto varie prove con debimetro ed egr staccati senza ottenere nessun cambiamento. Manicotti intercooler ok, tenuta sistema depressione ok, wastegate ok, turbo senza giochi ne trasudazioni. In tutte le altre marce spinge benissimo, il problema lo da solo con la 5a, solo una volta ha segnato un errore riguardante eccessiva temperatura gas di scarico a monte del filtro antiparticolato ma il sensore legge bene e l'auto ha lo stesso comportamento anche con il sensore staccato o lasciato fuori dallo scarico. Vorrei sapere se cortesemente qualcuno di esperto può verificare che non ci siano problemi nel file, allego di seguito ori e mod. Grazie
EDC17C42 edc17 - stg2 DPF_EGR_VMAX 1037526652.bin Dacia_EDC17C42_INTERNAL-FLASH _2025_09_12_21_49_06.bin
Ho analizzato il file, ci sono alcune piccole imperfezioni che possono portare al problema da lei riscontrato, ed altre cose che sarebbero eccessive per come sono state fatte.
Per ricevere un file corretto dovrà procedere con l'acquisto tramite il database, selezioni stage 1, trattandosi di un lavoro di correzione non dovrà pagare per uno stage 2 completo.
