MPC PROG 16 V.1245
Ospite CARMAGEDDON
Ciao a tutti,se può servire questa è una versione valida e funzionante fino ad agosto 2006 dopodichè si deve tirare indietro la data per continuare ad utilizzarla.
MpcProg16V1245.zip
  • Risposte 81
  • Creato
  • Ultima Risposta
Miglior contributo in questa discussione
Immagini Pubblicate
Io ho la 1236...cosa bisogna fare per aggirnare la 1236 alla 1245? Installando il sw qui su postato, si aggiornerà di conseguenza anche l'hardware presente nell'interfaccia? Grazie
ciao Carmaggedon ho scaricato con piacere il tuo grogramma io avevo la vers 1236 pero anche mettendo indietro l ora non va comunque quello che mi sorprende che fra la vers 1236 et la 1245 i dll sono esattamente gli stessi ;la differenza fra le due versioni e dove? illuminami per favore e grazie Francois :D
copia i files del sistema presenti nella cartella (non le lingue) nella cartella system32,sposta indietro di un anno la data.... chiaramente a dover essere lanciato sarà l eseguibile che trovi nella cartella che hai scaricato. le dll non sono le stesse ce ne sono in più,controlla bene
Carmaggedon, ciao ti faccio i miei complimenti x aver messo ha disposizione il tuo soft.. comunque funziona perfetamente........ ;):mrgreen::mrgreen:
devi copiare anche il certificato di protezione,tutti i file,tranne quelli della lingua e l'eseguibile... Carma,il sito della cmd dice che dalla versione 1240 in poi si fa la grande punto,la versione che ci hai dato,quindi,dovrebbe averla nell'elenco,ma nulla... Cosa cambia infine dalle versioni che abbiamo tutti noi(1236)? Probabilmente(mie supposizioni) ;) hanno migliorato i protocolli di comuncazione,tipo un errore come quello che ho avuto io col 1.3 mjet dell'idea dovrebbe essere stato risolto... Giusto?
A me funziona alla grande...tuttavia non ho copiato tutto in system32. Piuttosto ho copiato tutta la cartella sul C, poi quando voglio provare ad utilizzare il sw mando la data indietro di un anno e tutto funziona alla grande. Cmq, anche io, a prima vista, non ho notato differenze con la 1236...appena ho un minuto di tempo li confronto entrambi. Grazie mille Carma... ;)
A me sembra identico alla 1236 che ho io. Vi posto 2 immagini con gli screenshot delle famiglie abilitate della mia 1236 e della 1245 postata gentilmente da carma. Per quanto riguarda la GPunto Marelli + c'è scritto che è abilitata dalla versione 1240 ma solo per BDM!! Però nell'elenco auto, nella 1245, ci dovrebbero essere come ODB2 la croma 1.9, la gpunto 1.9 120-130cv, ecc ecc che non ci sono. Quindi mi viene da pensare che sia una "finta" 1245.
se è FINTA non utilizzarla !!!
Carma...scherzi a parte, non è strano?
In teoria sulla 1245 ci dovrebbero essere, come OBD2, molte + auto....
ma perchè al posto che fare delle domande così non guardi bene....ti accorgerai che non è FINTA.....
Hai ragione scusa. Ora vedo sia la GPunto che la Croma. Azz...c'è in elenco la nuova 500 che esce a settembre... ;):mrgreen: Dove devo guardare, la versione? Già fatto!! Mi dice che è una 1245. Ma alla pratica mancano delle auto che ci dovrebbero essere a detta di CMD.
Ospite devilrex
so uguali le due immagini......
La versione 1245 è vera,a me non fa vedere la gpunto,le auto son pressochè identiche...sicuramente ho sbagliato qualcosa ;) Carma,volevo chiederti,a detta della cmd la versione 1245 dovrebbe errere atta alla lettura/scrittura di peugeot edc16c3,ma quando seleziono la famiglia mi abilita solo il write.. Ragazzi,avete lo stesso software,provate e ditemi.. Carma,a te è abilitato su peugeot 1.4 edc16c3 la lettura??
alcune ecu di peugeot le scrivi soltanto partendo da un ori definito ma non le leggi
Ritorno a fare lo scassa-palle..
Dal sito della CMD...
Dalla release 1243 rilasciata il 12 Dicembre 2005 (ricordo che la 1243 è precedente alla presunta 1245) è disponibile la LETTURA E SCRITTURA delle seguenti CENTRALINE:
PEUGEOT EDC16C3 lettura/scrittura
PEUGEOT EDC16C34 lettura/scrittura
CITROEN EDC16C3 lettura/scrittura
CITROEN EDC16C34 lettura/scrittura
NISSAN EDC16C3-9 lettura/scrittura
RENAULT EDC16C3-9 lettura/scrittura
Caro stilo115cv, se questa postata da Carma fosse veramente una 1245 riusciresti a leggere la tua Peugeot 1.4 edc16c3. Se non riesci è l'ulteriore conferma che non lo è.
Saluti
vedi cosa vuol dire non essere del mestiere ! le provocazioni per invitare la gente che sa e darti le info che hai bisogno lasciano il tempo che trovano,io l ho messa a disposizione ma ovviamente tutti quelli che ne usufruiscono avranno il clone dell HW in questione (che qualche problemino ce l ha,ma sorvoliamo) e non conoscendo i metodi di lavorazione di moltissime ecu si ingegnano nel ricercare informazioni che nessuno ti da perchè pagate molto care. buon divertimento
Ho semplicemente letto cosa dovrebbe fare la versione 1245. Purtroppo la versione che hai GENTILMENTE postato non lo fa. STOP. Non mi sembra di aver detto nulla di male.
MJETCLUB, allora inansitutto l'o fatto un complimento ha carma x il post , prima di giudicare se il soft e buono o no provatelo e poi date un giudizio. io lo provato sulla mia macchina kè è una classe a 180 e funziona...Vedi kè la ver. 1236 sulla mercedes non funzionano.....
Ciao Todos, hai fatto regolarmente la lettura?
ragazzi,non prendiamoci in giro però!! Io nella versione 1236 la mercedes a 180 la trovo,solo in scrittura,come trovo uguale la vers.1245..solo scrittura... NON e ripeto NON dico che è falsa... Anzi,ringrazio CARMA per averla postata.. Dico solo che ho conrtollato accuratamente le vetture che si possono fare e,haimè,son tutte le stesse... Sto dicendo che forse ho sbagliato qualcosa IO,nel copiare i file,oppure la cmd ha solo migliorato i protocolli di comunicazione per la decodifica delle edc16,oltre che rimuovere i bug di funzionamento errato in scrittura(come è capitato a me!!) Io personalmente auto in più non ne ho viste,fatemi uno screenshot come ho chiesto... così approfonfisco dove sbaglio.. Comunque tengo a ribadire che Carma è stato più che gentile nel mettere a disposizione il suo materiale a noi appassionati del forum, :) grazie ancora
grazie ancora
allora hai visto male : bmw X 3.0 solo beta version per esempio non l hai notato....jeep cherokee 2.8 crd,renault con codifica iniettori esatta,mercedes edc16 nuovo protocollo,gran vitara ddis,e tutte le altre.
le cose sono due : o non hai l HW collegato per controllare che auto fa veramente o sei cieco,a te la scelta....visita un po il sito CMD e leggi bene e vedrai quante cose ci sono nuove.....
infatti l'hw non lo avevo collegato.. Ora che l'ho collegato...non le vedo lo stesso... RIPETO,Carma è stato più che gentile nel mettere a disposizione il suo materiale a noi appassionati del forum, :) Sicuramente sbaglio qualcosa... Ti faccio sapere cosa appena riesco
Hai ragione :) Ho installato il tuo sw sul pc fisso,ho collegato l'hw,ho installato i driver,ed ora qui li vede Non capisco... Probabilmente il sw che c'era prima ha incasinato qualcosa Ma...La croma non c'è comunque,neppure la nuova 500... Mah... Carma,sei stato gentile,mi puoi togliere questo dubbio?? A te ci sono la Gpunto la Croma e la nuova 500??
Hai ragione :)
Non capisco...
Mah...
per quello che riguarda la grande punto e la croma,visto che sono ecu EDC16 identiche,suppongo che si facciano con una delle dll presenti in quanto il protocollo di comunicazione è lo stesso per fiat-alfa-lancia (un po come si faceva col kwp all inizio utilizzando le dll VAG senza problemi scambiabili tra loro ma non ho mai provato perchè quelle ecu le faccio in BDM per non lasciare traccia.
per la 500 credo che quella versione sia un po troppo datata per avere quel protocollo insito....
io ho l ultima versione del SW e quelle ce le ho.....nella 1245 non sono presenti perchè lo sviluppo non va di pari passo con la pubblicità.....
per i problemi di data, copiare in System32
speriamo che almeno questo lo capiscano
ciao ragazzi voglio solo dirvi che ho provato il programma di Carma sulla mercedes di mio padre una e 220 cdi del 2004 e funziona . prima avevo solo la versione 1236 e potevo solo scrivere infatti per fare l auto di mio padre avevo chiesto sul forum un ori file dell auto invece ora la leggo e la scrivo quindi la differenza c e e come ragazzi ci vorrebbero piu carma sul nostro forum ciao a tutti Francois
