clio dci 100cv
Ospite numeridacirco
ciao, potrebbe essere anche la mappa turbo, puoi provare a correggerla poi controlli con il manometro se vede la modifica, ma un qualche duubbietto ce l'ho :D
infatti, per il race2000 è turbo, per bob no (comunque se leggi i valori sono assurdi).
se la leggi bene, mi sembra che arrivi anche piu su! dalla forma mi sembra qualcosa legata alla turbina, ma??????
dunque se questa è la mappa del turbo.....numeridacirco quella ke hai postato tu nn è la mappa...le pressioni nn corrispondono..ha ragione bob ;)
l'indirizzo della mappa postata da GEZAME è lo stesso probabilmente gezame ha usato una qualche formula di conversione per visualizzare il dato come pressione (però non ho guardato la mappa postata in alto)
e, driver a parte, OC1FE ?
0c200 :)
quella curva cos'è per te?
Sai che l'idea non è malvagia ! :)
non è escluso assolutamente che quell'indirizzo sia quello giusto....
se hai l'occasione provalo, cosi vediamo se ecm ci ha tirato un brutto scherzo :P
per il primo indirizzo, sia ecm che race dicono press turbo. il secondo me lo ha detto xxx e ne sono convinto anch'io. questo week end faccio due prove, poi vi dico. intanto chi vuole esprimere idee ben venga.
e allora l'altra cos'è?
mmm.....ki sa.......cmq max sembra una kurva del turbo...controllando le prex con ecm.. :)
Non ho bisogno di guardare ECM per capire se i valori possono essere quelli turbina Gyo, pero penso proprio sia quella, ma è chiaro che una bella prova con il manometro darebbe la conferma definitiva. :P
Non ho bisogno di guardare ECM per capire se i valori possono essere quelli turbina Gyo, pero penso proprio sia quella, ma è chiaro che una bella prova con il manometro darebbe la conferma definitiva. :D
è gia'...un bel manometro e passa la paura :D
si si, faro' prova manometro, ma annettendo che una sia il turbo, l'altra?
allora, ho fatto un po di prove, alzandole entrambe una alla volta e, si sentono tutte e due. quella postata per prima . per fare un'analogia, ho portato le curne a 2400 (1,4 bar) COStANTI, risultato, con la prima (quella riconosciuta dai driver) arrivo a 1,4 ma sottocoppia sembra ingolfata, con la seconda, nessun problema. che vuol dire?
non vorrei che la prima mappa gestisse l'iniezione in funzione della pressione turbo, la mia è solo un'ipotesi, ma con la seconda mappa sale la pressione? e non tende ad ingolfare ?, se è cosi, modifica quella.
infatti, la mia conclusione sara' quella . ai prossimi esperimenti vi tengo informati!
