ho il timore che il preparatore abbia cambiato la scatola dell'ecu, cè un modo per capire all'interno se è 702 o 744?
ciao,mi pare che il 744 non esiste come 130cv almeno fino ad ora nel forum sombra che nessuno lo conosca come tale mentre il 702 è del 130cv. comunque non li lambire il cervello ,prova a caricare quel file se poi non va (ho dei dubbi) al massomo gli riscrivi il 744 e buonanotte al secchio!!!
infatti vorrei rimettere il 702 ma mi è stato detto che si potrebbe bloccare l'ecu visto che e stata messa la 744...
voi che ne dite?
che a st ora l avremmo già fatto!!! :wink:
:idea:
prima di rimettere il file 702 conviene leggerla in bdn cosi ho la copia sicura...
prendero il bdm....
e metti sto 702 e ti togli il pensiero!!!, non blocchi nulla, cosa dovresti rischiare?
Il file originale ce l'ha della 744_962,e a parte il turbo,che cambia dalla 130,tutto il resto è uguale.
Quindi fatta la mappa e tenuto conto di questo,rimette un mod fatto bene della 744 e non rischia nulla,visto CHE E' MOLTO PROBABILE che la ecu sia stata cambiata.
infatti ha ragione stilo sicuramente l'ecu e stata cambiata dall'elaboratore....
tra oggi e domani avrò la macchina disponibile per le prove....
spero di risolvere prendendo spunto dai vostri importanti consigli.
vi informerò...
prendero il bdm....
con il bdm non ci fai niente con questa ecu
il file che leggi con il flasher è uguale a quello che dovresti rimettere con un programmatore di eprom(monta una 29f400bt),in caso qualcosa dovrebbe andare male in scrittura
Supponiamo che il preparatore in questione ha sostituito la ecu lasciando l'etichetta della 702, e mettendo una ecu 744, aprendo le 2 ecu le differenze tra le 2 quali sono?
Se qualcuno trova una differenza si puo discutere, in caso contrario l'unica differenza sta nel file scritto nella flash , che anch'essa uguale, quindi puo scrivere tranquillamente il 702.
Non spaventarti scrivi il file 744 la mod è ok,il turbo rispetto all'ori è alzato solo di 50 punti.
Calcola che il tipo ha cambiato anche turbo ed intercooler,quindi quella mappa è già la buona base di partenza :lol:
Scusa, ma se ho capito bene il file 744 mod lo ha gia nella ecu, che senso ha riscriverlo?
Mi sembra di aver capito che lui cercava un ori della sua ecu che è 702 per poter fare una buona mappa sulla base originale.
Corregimi se sbaglio.
Si,esatto...
Il 744 glie l'ho dato io...dopo aver parlato con Saverio,sapendo che gli han cambiato il turbo e intercooler,e visionando il file della versione 130,l'unica cosa che varia è il turbo...
Quindi ho preparato una buona mod su quel file,ma con criterio e senza esagerare col turbo.
Via seriale tornare indietro può far arrabbiare il micro,ne so qualcosa.
Può essere che non succede nulla,ma perchè rischiare?
