3 ore fa, MARCAR34 ha scritto:
ciaoo ho provato ed ora l'egr resta chiusa purtroppo sono riuscito a provarla solo al minimo perchè non posso provarla su strada
Quei piccoli rialzi li puoi mettere a 0, si vede che quando ho copiato l'azzeramento sono sfuggiti a winols
21 ore fa, MARCAR34 ha scritto:
perfetto scusate ho visto adesso la provo domani,
siete riusciti anche a dare un'occhiata alla mappa che ho fatto?
come vi sembra? cosa ne pensate? ho esagerato un pochino forse?
Questa ecu ha il torque monitoring perciò se dovessi avere recovery durante il test della tua mappa è dovuto a quello poiché va disattivato
18 ore fa, MARCAR34 ha scritto:
ah ok, scusami per il disturbo riusciresti a spiegarmi cos'è il torque monitoring?
è lo sblocco della coppia cioè se non sblocchi quello la macchina non andrà un gran chè meglio. Di solito si trova vicino al limitatore e/o alle mappe pedale. ma non so dirti su questa qual'è è molto lunga la mappa e non ho damos o driver...
Modificato da speedtuning
ah ok perfetto cmq la macchina va onestamente l'unico dubbio è nn so quanto e se ho dato troppo @speedtuning riesci a dare una valutazione della mappa che ho fatto?
questi sono i parametri che ho toccatomappa.thumb.PNG.3746a02ecc147e97a4821e1cdd42d53c.PNG
vista cosi hai toccato le cose giuste, che ecm usi? cmq allega ori e mod
ok non è fatta male puoi dare anche qualcosa in piu soprattutto qui mappe pedale giusto? dai fino a un 20%image.thumb.png.9678a28fe55d0bad6b140827d5a439b9.png
queste cosa sono?
cmq manca il rail...i limitatoti di coppia aumenta anche li fino a un 20, turbo ok
già adesso cmq sembra aver guadagnato un bel pò rispetto all'originale e anche tanto risparmio sui consumi,
quindi dici di aumentare del 3% sul rail da 1500 giri in su? o 1500 intendi i bar?
e aumentare il pedale del 40% non è troppo?
57 minuti fa, MARCAR34 ha scritto:
il driver non c'è un modo per passartelo vero? me lo trova automaticamente il programma altrimenti te lo posso girare
no, cmq dai 1500giri in su da un 40% di pedale!
@speedtuning l'ultima domanda poi non disturbo piu, ma io ricordo durante il corso che nelle mappe si poteva cambiare la modalità di visualizzazione per capire meglio le differente tra file originale e modificato? mi sai dire come si fa?
mi spiego meglio, partendo dalla mappa originale poi do l'aumento in percentuale e ottengo il file modificato, poi se volessi rifare un confronto visivo come ci torno nella mappa originale per riguardare le differenze?
puoi vedere le differenze con questi tasti
