Ciao a tutti, è da un pò che leggo i vostri ineressanti messaggi sul forum, sono in possesso del programmatore kwp2000 ed ho la possibilità di utilizzare il programma ecm2001. Avevo intenione di modificare 2 centraline: la prima è di una punto gt prima serie e la seconda è di un A3 tdi 130 cv del 2002. ora volevo chiedervi per quanto riguarda la punto, posso collegarmi direttamente alla centralina con il kwp2000 con cavo dedicato visto che la punto non ha la presa obd? per quanto riguarda l'a3 invece essendo provvista di presa obd saprei già come effetuare collegamenti ma dovrei prima sapere il codice centralina e software, sapete dove è collocata la centralina in modo da poter ricavare questi dati? le mie intenzioni come da voi consigliato su più post, erano quelle di leggere i file originali e lavorare su quelli.... Grazie per l'aiuto....
nel caso della punto devi dissaldare, mentre per l'a3 prova a collegare il kwp e fai l'identificazione, ti dovrebbe fornire in automatico i dati che cerchi, il sistema è EDC15P+, prova con quella DLL
Grazie per le delucidazioni, appena posso provo e poi vi terrò informati.... PS . ma non c'è modo di programmare la centralina della punto collegandosi direttamente ad essa con il portatile? quando avevo la punto gt, il mio meccanico aveva sostituito le 2 eprom e poi avevamo riprogrammate le nuove in tempo reale su strada... mi ricordo cghe guidavo e seguivo le sue indicazioni e lui stava a fianco con il portatile collegato alla centralina della punto... ancora grazie per la disponibilità....
Rieccomi qua... allora per quanto riguarda la punto gt (così poi chiudiamo il discorso e se ne riparlerà in un altro momento e magari in una sezione del forum più appropriata..): Le due eprom non possono essere lette con l'interfaccia kwp quindi dovrò utilizzare un programmatore tipo WILLEM, legggere il contenuto delle due eprom, effettuare le dovute modifiche con ecm e poi riprogrammare le eprom originali o eventualmente due nouve vergini... correggetemi se sbaglio.... per quanto riguarda l'audi a3, ho letto il contenuto della eprom con il kwp e salvato il file,i dati della centralina sono questi: 1037363228-0281010981, ho aperto il file con ecm, utilizzando come driver A981-228, e trovo le seguenti mappe da modificare: TURBO: pressione turbo [3] INIEZIONE: iniezione parzializzato [3] iniezione parzializzato (map1) [3] iniezione parzializzato (map2) [3] iniezione parzializzato (map2) [3] iniezione parzializzato (map1) (boost x rpm [3] fase iniezione [3] arrich. in accelerazione [3] limitatore di coppia [3] limitatore di coppia #2 [3] limitatore di coppia #3 [3] Su quali devo agire e quali posso tralasciare? considerando che l'auto ha 90.000 km,tagliandi sempre regolari, è stata appena fatta la distribuzione... Allego il file originale cosi mi dite se ho detto qualche stupidata o se sto seguendo il giusto percorso......
io gli ho modificati tutti e ti dico che con ecm fase iniezione sul motore in questione si riferisce alla EGR e poi ecm non ti da il limitatore turbo che è presente
:D un neofita mi sa che ne sappia poco di chiusura egr e di quanto spingersi per problemi di recovery....comunque era solo un consiglio!
si questo lo so ma era un consiglio generico, non in particolare sull'auto in questione...vabbe che lo faccia lui stesso allora (se si sente pronto).. :shock: ciao
La valvola EGR l'avevo chiusa tramite VagCom (che mi sembra però non la chiude completamente come avverrebbe intervenendo manualmente sulla valvola bensì ne limita parzialmente l'intervento)..... il file dell'eprom originale l'ho allegato con il tasto allega file) ma non l'ha inserito non so perchè....
A3 ori(1037363228-0281010981).rar
Rieccomi qua...
fase iniezione [3]
metti anche gli indirizzi, relativi alle denominazioni :roll:
dovrebbero essere questi:
TURBO: pressione turbo [3] 056926
INIEZIONE: iniezione parzializzato [3] 04DBF6
iniezione parzializzato (map1) [3] 054656
iniezione parzializzato (map2) [3] 0548DC
iniezione parzializzato (map2) [3] 054B62
iniezione parzializzato (map1) (boost x rpm [3] 054DE8
fase iniezione [3] 04C116
arrich. in accelerazione [3] 04D20E
limitatore di coppia [3] 04D8D6
limitatore di coppia #2 [3] 04D900
limitatore di coppia #3 [3] 04D92A
