Fiat 500 m jet 75cv
alfa159
salve cmq se proprio morite dalla voglia di togliere il fap dalla 500 basta buttare dentro la ecu una lettura totale di una grande punto 90cv e poi scodificarla altrimenti non parte codificare gli iniettori da capo e poi togliere il fap, modificate la mappa a vostro piacimento però non superate i 14kg di coppia sul primario del cambio xche altrimenti lo rompete non per caso il cambio si chiama c514 buon divertimento gia collaudato da me pero attenti al cambio io la prima volta rotto il primario
Tu che versione sw metti dentro?
Non tutte partono...
Dai codice hw e sw please :shock:
Link al commento
Condividi su altri siti
Ha la pierbourg Mor!
Ti sarai confuso...
Mi riquoto e ripeto che la 75 cv e la 90 cv hanno entrambe la pierbourg, quindi turbo gestito da mappa.
La 70 cv (ecu mjet e non mjet+) ha il turbo gestito a pressione da wg.
Entrambe le ecu però, al contrario di quel che dicono, hanno la pressione rail gestibile, la 70cv mjet fino a 1550, la 75 e la 90 cv mjet+ fino a 1670 bar.
Poi se si spostano i limitatori vai dove vuoi.
Link al commento
Si è vero Mauro sta mattina mi sono connesso sul sito in officina e la 500 mjet 75cv al contrario della grande punto ha la geometria variabile...
Il rail del 75 di base sta a 1400 come il 70 mentre il 90cv sta a 1600,cambia proprio la pompa.
Non ho ancora trovato i limitatori per salire ancora di pressione,ma non serve perchè gia con 70 bar in piu dopo 20000km ho dovuto smontare gli iniettori perchè' sfiatava il 1'.
Link al commento
Bhè io sulla 75 li ho trovati, si arriva facilmente a 1670 bar ma come hai già detto tu, a quelle pressioni se non apporti modifiche meccaniche, gli inj ti salutano presto...
1670 sono 270 bar in piu.....
Link al commento
  • 2 mesi dopo...
salve a tutti ho visto le foto di come si salda il pettine sulla ecu un bel casino, io invece ho modificato la schedina cmd tagliendo il pettine che e'
saldato e montando al suo posto i spilli a molla che si trovano dello stesso diametro sul sito http://it.rs-online.com nella sezione sonde a molla ;
così basta montarla sulla dima bdm e il gioco è fatto !
Link al commento
  • 4 anni dopo...
