michelebir Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 salve a tutti ragazzi, ho un problema con una fiat marea 1.9 jtd edc15c5 a (5 plug) l auto non parte mi da errore u1600 che è la chiave elettronica ma la cosa strana e che la spia del code non si accende che può essere? grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianniglf Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 Da controllare masse e alimentazione della centralina code. Probabile che lei non si accende. Per questo non ti accende la spia code Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michelebir Inviato 13 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 13 Settembre 2018 e quindi la macchina non va in moto, ma non dovrebbe accendersi ugualmente la spia visto che non riconosco il code? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 Non centra nulla il code.. u1600 è comunicazione body-ecu Controlla i fusibili sotto il cofano e i collegamenti ecu-body 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michelebir Inviato 17 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 17 Settembre 2018 Avevi ragione tky erano proprio i fusibili ossidati al massimo! Puliti uno a uno spray per contatti partita al primo colpo! Grazie 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 17 Settembre 2018 Condividi Inviato 17 Settembre 2018 57 minuti fa, michelebir ha scritto: Avevi ragione tky erano proprio i fusibili ossidati al massimo! Puliti uno a uno spray per contatti partita al primo colpo! Grazie Sono contento che hai risolto così senza smadonnii sulla ECU Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
