Oh, perfetto ma se io dò un 20% ai tempi di iniezione la macchina va immediatamente in recovery, mentre l'ho fatto su un altra 156 ed è diventata un treno a vapore ma il recovery non si fa vedere.
Sai dirmi il perché?
Grazie ancora per la pazienza
Cioè in teoria riesco a dare anche il 40% ai tempi di iniezione senza andare in recovery, aumentando di molto la fumosità ma non si vedono anomalie con limitazioni o spie motore
Modificato da Alfa156
se hai fatto un altra auto uguale alla tua sia cavalli che modello, e non dava errori bisogna anche vedere se qualche sensore magari si è strarato, se è piu nuova, piu vecchia tante cose entrano in gioco
Cambia è il 110cv, però modificando solo questo valore (che comunque la mappa tempi di iniezione è simile) aumentando di 40% la mia e il 110cv succede che:
La mia va bene appena la metto sotto sforzo ad esempio di 3 al momento che vado ad affondare il pedale entra in avaria
Il 110cv va benissimo non da nessun recovery
È quella la cosa che mi da più noia, non so nemmeno su che sensore andare a guardare perché li ho cambiati tutti quelli che pensavo
Ho cambiato perfino la centralina
18 minuti fa, Simone Triumph ha scritto:
metti un po piu di rail da 1200 x esempio x tutta la mappa con carico massimo 1500 bar
Ma il mio rail se non sbaglio dovrebbe reggere fino a 1400
22 minuti fa, Simone Triumph ha scritto:
la dignosi cosa ti da come errore?
Controllo pressione gasolio, si ho cambiato il sensore sul flauto, anzi ne ho cambiati 4, ho cambiato 2 rail(con il relativo sensore), ho cambiato la pompa immersa nel posteriore, la centralina, ho controllato gli iniettori e sono perfetti, anzi per sicurezza lo ho anche sostituiti
Il bello è che non so come muovermi, perché se so che il problema è dovuto ad un sensore, ne procuro qualcuno maggiorato e continuo.
Ma in realtà non so da dove iniziare, e non vorrei continuare a buttare via soldi.
@Alfa156 Non hai portata di carburante e aumentando in quella maniera il tempo iniezione va in recovery e stacca.ma il codice del dtc lo ricordi?? Devi misurare la bassa pressione su strada e vedere se scende giù prima del difetto.
  • Thanks 1
P0191 grazie per la risposta, bassa pressione non è la pompa posteriore immersa nel serbatoio?
direi che il problema è stato evidenziato.. p0191 lo dà causa svuotamento dell'impianto ad alta pressione che, in base a quanto dici, coi tempi eccessivi vai a cannibalizzare senza criterio il diesel che la pompa hp non riesce a compensare per l'eccessiva richiesta... quindi tutto cio causato da mappazzone!
  • Thanks 1
Ti ringrazio della risposta, comunque sono agli inizi, e sicuramente di errori ne ho fatti e ne farò tanti, spero comunque di migliorarmi ...
ma ci mancherebbe... nessuno nasce imparato.. riparti da zero e vedrai che riesci a fare un buon lavoro.. quella ecu è abbastanza semplice nella sua complessità
Si ma già ho iniziato a capire qualcosa in più grazie a voi
Si monta un manometro sulla bassa pressione e vedi su strada che fa...in diagnosi dovresti trovare la pressione rail che si discosta da quella obiettivo
Ti ringrazio per questa info, ma la mia domanda è, pensi che ho la pompa guasta o riguarda sempre un problema di mappa? Perché comunque io già ho sostituito la pompa nel serbatoio
Se oltrepassi i limiti fisici della pompa rail richiedendo più gasolio da quello che riesce ad erogare aumentando i tempi è normale che vada in avaria... puoi fare i vari controlli di routine ma oltre un certa quantità devi fare "upgrade". Nel tuo caso i tempi sono davvero eccessivi, non puoi bruciarlo e farai solo egt alte e sempre la stessa coppia. Monta R65 o R70?
Un r55 , anche se sto pensando di passare ad una r65 5c
Visti i costi, per stare in tranquillità passa alla R70 cosi puoi fare gasolio a fiumi senza preoccupazioni
Ho montato una r70, e la macchina picchiava come una matta, e inoltre oltre a picchiare a volte non riusciva nemmeno a mettersi in moto, facendo fumo bianco...
Ps tengo a sottolineare che una volta che mi da errore p0191 la macchina entra in recovery limitandosi a 3200 giri, e una volta che spengo la macchina, per poterla rimettere in moto devo aspettare 5 minuti altrimenti non parte
quella R70 era sicuramente fallata.. nel mercato dell'usato, trovare pompe rail ottimali, è abbastanza difficile..
L'ho smontata io allo sfascio, e prima di smontarla la macchina era in moto
Il 14/10/2018 at 14:56 , Alfa156 ha scritto:
Ho modificato la mappa, sperò di aver recepito il tuo messaggio, non ho abbassato i boost perchè vorrei capire il motivo di abbassarli e come devo calcolarmi il giusto valore da assegnare.
Grazie ancora :)
STEP5 PER ETP ALFA156 MIA
Niente da fare, il problema si è ripresentato con questa mappa! :'(
non posso scaricare la tua mappa ma di solito edc15 ed edc 16 non tocco i tempi di iniezione,press turbo 1.6(geometria variabile)...puoi permetterti di alzarla anche a bassi giri..(ho provato su una 159 e riesce a caricare bene la press)tocca un pochino press rail da 1800giri in su e arriva(graduale) a 1600 per i fumi non so ma mi sembra che devi abbassare x aumentarli.
mi dici solo che centralina hai? e se possibile metti tappo fisico su egr.
L'egr è proprio eliminata fisicamente, non c'è più, adesso ricontrollando l'errore riporta di nuovo al rail.
Quindi a questo punto devo procurarmi un rail funzionante al 100% e basta, perchè con questa mappa la macchina va veramente bene, fino a quando dice lui, all'improvviso spunta l'errore e mi limita l'accelerazione.
La macchina va in protezione con la mappa .mod e non anche con la .org perche avevi fato male la mappa che per me era troppa pressione del gasolio. Il sbaglio era li a 70-80 dove andava in protezione.
Se non picchia il motore poco prima di andare in ricovery  e per la pressione della turbina  o per la pressione rail.  Il 156 regge quella modifica.
Ragazzi la macchina funziona a meraviglia, cammina benissimo, non ho intenzione di fare altre modifiche al momento.
Ho fatto vedere la mia mappa ad un preparatore professionista, mi ha detto che la mappa non è fatta male, male.
Il vero problema è dovuto al rail poco funzionante.
Ma il rail difettoso è difficile che capiti....forse devi cambiare il sensore pressione che si stara e solitamente segna più pressione di quella c'è..l'unico difetto dei primi rail è che si sbricciolava il metallo internamente.Se invce parli della pompa..allora può essere
Modificato da M.C.autorip
È proprio il rail
47 minuti fa, M.C.autorip ha scritto:
rail-flauto-iniezione-alfa-romeo-156-19-
ma questo intendi? oppure la pompa alta pressione..
Quello non è il sensore di pressione.. quello è un sensore di limitazione di pressione montato sul flauto.. il sensore sta sulla pompa.. quindi mi chiedo.. ma che state dicendo????
Wikipedia
Wikipedia
Che sta dicendo lui... È la pompa alta pressione il rail, si è guastata,anzi più che guastata, non funziona al 100% di come dovrebbe funzionare
