eliminazione fap 118d
ciao dacci piu informazioni che anno e la vettura e se e' euro 4\5 e che tipo di ecu monta e' piu facile per tutti se dai piu info aiutarti
che tipo di programmi hai
eccomi EDC16 C35
HW: 0281013252
SW: 1037381342
SW agg.: 07804507
grazie mille
1 ora fa, pole89 ha scritto:
eccomi EDC16 C35
HW: 0281013252
SW: 1037381342
SW agg.: 07804507
grazie mille
Strano che nessun software riesce a processartela... comunque su queste edc16 Bmw, nessun software commerciale fa un buon lavoro e vengolo per giunta cancellati tantissimi dtc.
Queste, per un lavoro ottimale, è sempre preferibile lavorarle a mano in 2d (ci sono tantissime cose da toccare in quanto non esiste soluzione switch off e si opera in emulazione).
Spero di esserti stato d'aiuto
4 ore fa, pole89 ha scritto:
eccomi EDC16 C35
HW: 0281013252
SW: 1037381342
SW agg.: 07804507
grazie mille
ciao ti richiedo che tipo di sw hai usato per processare il file?
dpf remover
mi dice che è andato a buon fine ma.  guardando in 2d non vedo modifiche ...
7 ore fa, pole89 ha scritto:
dpf remover
ciao se vuoi prova questo file pdf+egr.off...........prima di caricare la mod con ecu ori con diagnosi resetta il filtro particolato sostituzione e eventuali errori poi carica la mod........e' da testare....ricordati di calcolare il  cks
il cks dovrebbe calcolarlo il tool in scrittura se dovesse funzionare il mod di dscar e vuoi eliminare egr coppia la mia mod egr off sono i soliti panettoni da azzerare le trovi nelle prime modifeche della mappa modificata
ciao
118d.pdf.off+egr.off
Modificato da paoletto
56 minuti fa, paoletto ha scritto:
hai poi risolto?
come e' andata a finire
tienici informati anche per spirito del forum
non fate tocca e fuga
ciao si scusami se ti scrivo solo ora ma il file lo inserito lunedì
comunque si funziona benissimo, grazie mille !!!!!!
solo una domanda ma lai modificato a mano o hai utilizzato qualche programma??
ciao ma quale file mod hai caricato il mio o quello di dscar?
ciao egr fatta in 2d manuale per pdf processato con alcuni sw ne ho utilizzati piu di uno
 Dire la verità li ho provati tutti e due    Ma non ricordo quale ho lasciato sullavettura, comunque tutti e due mi hanno risolto il problema
grazie ragazzi !!
