7 ore fa, carminefo ha scritto:
file testata non funzionante... tutti e tre gli errori sempre in memoria e recovery attiva
dopo provo ha farti una mod vediamo se funziona
  • Thanks 1
10 minuti fa, Franciccio ha scritto:
Ciao io ne ho fatta una poco tempo fa ma questa flangiandola e staccando la spina non dovrebbe andare in recovery
Purtroppo questa è in ricovero ci sarà l’egr in corto
3 ore fa, carminefo ha scritto:
Ok grazie mille
prova questa soluzione egr.off ma con dtc on.........devi lasciare spina attaccata egr e tapparla....
se non funziona hai egr in corto e proveremo ha cancellare dtc off
ciao fammi sapere
ERG.OFF.PROVA
ciao fammi sapere
ERG.OFF.PROVA
ciao devi calcolare il cks in scrittura
13 ore fa, carminefo ha scritto:
Mi puoi dare gli indirizzi che faccio le modifiche e lo testo subito!?
mi spiace che non funziona, ho fatto la mod seguendo le info sul file di un utente che qui sul forum ha detto di aver risolto per p1401 e p1403, quello che non dovrebbe centrarci niente è il p2522 che dovrebbe essere relativo a aria condizionata, (sicuramente non può darti recovery), hai controllato con multimetro se solenoide egr è effettivamente in corto oppure è interrotto?, (per essere sicuri che non ci siano altri problemi,  tipo cablaggio)
ciao buongiorno, ho testato il tuo file e l'auto non va nemmeno. ho collegato la valvola e mi resta in memoria il p1401(come inizialmente).
auto ancora in recovery
ciao no non c'è alcun cablaggio tagliato. c'è solo la valvola che collegata non funziona e resta in memoria il p1401 con recovery attiva
il  p2522 e dell'ac è stata una mia dimenticanza inserire anche questo dtc da eliminare.
Come non va in moto hai calcolato il cks in scrittura...
ma come vedo anche se avessi calcolato ti resta dtc attivo collegando egr.
stassera vedrò  di provare altra soluzione ciao
Non hai capito. L’auto va in moto ma è in protezione. Vedi se riesci a fare qualcosa grazie mille per il momento
Ciao Carmine, ho riguardato il file che ti ho mandato e ho visto che ho fatto degli errori, 6d532-6d538-6dc66-6dc6c sono da rimettere ori, e guardando anche il file di Paoletto io con le mappe egr sono partito a mod un pò prima di lui, magari gli errori che ti ho descritto non risolvono oppure si, comunque se vuoi puoi fare ancora 2 prove con quello che ti ho detto
52 minuti fa, carminefo ha scritto:
Niente non riesco a trovare una soluzione per egr off...
hai provato a sistemare le cose che ti ho detto nel post sopra?
e per ultimo questo e stao un vero rompicapo ma deve essere quello all indirizzo 06dc62 lo stesso
FFFF00 salti i due bit decimali e metti FFFF0000 e vedi se va a spina staccata!!! spero di esserti stato utile adesso buona notte !!!!!! ah dimenticavo la mod usa quella si Gtc tia con i dtc miei e vediamo ok !!!!
Modificato da aladino81
  • Thanks 1
buondi io adesso in questo momento sto senza abbonamento e non tengo tempo sto risanando un motore uno  da zero
fammi sapere se hai difficoltà !!!!!
  • Thanks 1
29 minuti fa, aladino81 ha scritto:
ciao allora Carmine hai risolto non hai fatto sapere nulla
Buongiorno, rientro martedì a lavoro. Al momento ti ringrazio per la tua collaborazione
Il 5/5/2018 at 09:44 , aladino81 ha scritto:
scusate dove.dico indirizzo 06dc62 ci vanno modificati due bit 00 ma.con una.logica.spero che hai capito
ciao mi sa che non ho capito questa logica. ti faccio lo screen delle modiche che ho fatto.
1 ora fa, aladino81 ha scritto:
la logica e giusta il risultato ?????
La macchina e in protezione con il p1401. Cancello l’errore la macchina prende tutti i giri per 3 secondi e poi ritornasubito a 3200 in recovery. La spina egre scollegata
5 minuti fa, aladino81 ha scritto:
adesso che ho visto mancano altri bit da togliere
2 minuti fa, aladino81 ha scritto:
lk errore e permanente ?
Si è permanente.
