Ciao a tutti ragazzi sto uscendo pazzo con sta zaffira...dopo 4 officine girate è capitata a me diagnosi con braibee e descrizione errore pedale accelleratore  segnale basso ecc...problema che ho letto noto su queste vetture e che deriva dalla centralina...quindi me recupero una ricondizionata sistemo il tutto con il carpass,metto in moto e stesso errore con la differenza che se cancello gli errori stavokta sale di giri ma fino a 4.000 e farfalla in recovery...cablaggio al banco e controllato filo per filo tutto aposto,allora mi decido a sentire il tipo della ecu ricondizionata e mi di e che deve essere fatta una programmazzione solo da opel possibile?auamcuno sa aiutarmi o passarmi un file originale ?
il problema e' noto , centralina motore , non serve nessuna programmazione basta scrivere il sw del 'originale . se trovi una lettura x confronto sarebbe meglio magari e' li il problema . oppure sei stato sfortunato a beccarne una difettosa ( capita)
Ma la lettura di 24kb è giusta?
Altrimenti potrei postare i due file
Ho provato a caricare il software ma arriva al 99%e si blocca quindi ricarico il suo...o meglio che faccio un erase e poi carico?la sua centralina originale l hanno devastata e non riesco a leggerla
5 minuti fa, Maverikwart ha scritto:
il primo e' della centralina che mi hanno mandato (ricondizionata).. il secondo e' di un 'altra centralina di una stessa macchina
la centralina la puoi leggere a banco con i pinout , se mi dai un attimo ne ho una del 1600 mo la leggo evedo da quanto e' il file , purtroppo non ho abbonamento e non posso ne scaricare ne caricare file
capisco...ok ti ringrazio tanto...per il banco non ho lo schema dei pinout
1 minuto fa, INSONNIA-75 ha scritto:
pin44 kline    pin 31.32.48 positivo   la massa la metti sulla carcassa della ecu
provo subito grazie mille e ti aggiorno..
In questo momento, INSONNIA-75 ha scritto:
io uso il cavo obd normale del kess , collego i pinout da cavo a ecu e alimento con stabilizzatore o una classica batteria auto 12v
Non mi trovo con i fili allora devo vedere le uscite del cavo eobd quali sono?
fermooo quello e' il modulo tricore , stacca tutto e metti cavo obd  e poi ti colleghi con fili volanti
  • Thanks 1
Ok devo capire quali sono i fili
5 ore fa, Tky ha scritto:
hai verificato che il pedale non abbia noie sul potenziometro?
Si si verificato ne ho due se stacco il connettore k della ecu la percentuale del pedale mi va a 100%se lo ricollego mi va al 67% e macchina in recovery
Modificato da Maverikwart
Prendi una batteria alimenta ecu con I pinout che ti ho datp poi prendi l kess e collegalo alla ecu con fili volanti pin 44 al 7 del kess  poi il 4 e 5 del kess a massa poi il 16 del kess a positivo e leggi
Mi da sempre errore di sveglia
ecco la foto , sicuramente l errore che stai facendo e' nei pinout . devi prendere come riferimento la foto sopra della presa obd , quella che hai messo tu e' della obd femmina infatti il 16 positivo te lo ritrovi in basso a destra mentre sulla presa (maschio del kess ) il positivo e' il primo in basso a sinistra !!!! e cosi via .
