Buona sera gruppo tempo fa mi hanno fatto questa mappa volovo chiedervi se si potrebbe miglorare ancora....... la mia auto ha il cambio automatico e secondo me ha ancora delle mancanze in alcuni punti.
guardando le mappe noto che ne il turbo ne altre mappe sono state toccate secondo voi perche'?
spero qualcuno possa aiutarmia capire come poterla migliorare....
edc16cp31 sw 220 vito 150cv mod
ti invito ad effettuare una presentazione prima di usufruire de forum.. anche se iscritto nel 2016 tale regola è estesa a tutti.
Grazie.
Grazie.
se non sbaglio l'avevo gia fatta......  chiedo scusa se non e' stato cosi....
19 minuti fa, shadow81 ha scritto:
nessuno interessato o cosi' gentile da aiutarmi?
posta anche il file ori, altrimenti su cosa si confronta la mod? :)
Ho visto la mod.. ha molte zone toccate che non conosco onestamente..
la mappa limitatrice di coppia è decisamente troppo alta.. le mappe coppia per marcia troppo basse.. diciamo che non ci hanno capito molto al fine di calibrazione delle mappe... hanno alzato mpo qui e mpo li
Aia... Sarà x questo che l'auto non va proprio benissimo Secondo la tua esperienza cosa Potrei toccare per migliorarla?
Grazie mille già solo per la cortesia di aver guardato la mod
Onestamente non modificherei quella mod.. ha molto che non va.. Se hai pazienza e voglia, riparti dal file originale.. inizia a farti le mappe pedale, limitatore coppia, turbo, rail e poi step by step con log alla mano vai a migliorare.. opinione mia eh
non dirlo neanche per scherzo.. siamo qui per confrontarci... quindi vai sereno ma recepisci i consigli :)
Il 1/3/2018 at 19:06 , psim ha scritto:
Ti ho fatto una mappa per come la farei io per darti uno spunto, sono partito dall'originale facendola da 0
WinOLS (MB Vito (Stage 1) - 391220).rar
ho dato un'occhiata alla mappa che hai fatto smbra abbastanza soft......  io avevo provato a farla piu o meno cosi ma l'auto
risponde come se fosse con mappa ori.
io credo sia il fatto che sia con cambio automatico.... e manca allo scatto iniziale e coppia in 4° e 5° marcia a circa 2500 giri.....  con la mappa mod  che ho ora sembra un po piu' reattiva..... ma si vede che in effetti non e' corretta.....
qui nel forum so che siete molto competenti e con piu' esperienza se qualcuno di voi ha qualche info per potermi aiutare vi saro' grato....
Hai mica qualche strumento di diagnosi per fare log della pres turbo e qtà carburante iniettata? Io prima di riuscire a fare andare come si deve un viano 2.2 150cv che feci ho dovuto bestemmiare parecchio..
Si ho alcuni strumenti di diagnostica il Texa... Il wurth e il Delphi....
Faccio un fermo immagine e lo posto?? O un log ..... Grazie....
Basta che mi dici i valori massimi tanto che fai un log, metti:
pressione sovralimentazione misurata e richiesta
pressione rail
cosi vediamo rispetto ai valori ori cosa non sale
pressione rail
Perdonami come mi consigli di fare la prova diagnosi.... Ad auto ferma o in marcia?
Devi provare facendo una tirata..
Riesci a vedere bene?
Modificato da shadow81
23 minuti fa, shadow81 ha scritto:
Manca la quantità di carburante iniettata (mg o mm3), la pressione turbo è alta, è la tua mappa che hai su?
6 minuti fa, shadow81 ha scritto:
Si è quella ke ho su ....
Quindi cosa dovrei fare secondo te...
Prova anche la mappa che ti avevo fatto io che avevo toccato dei limitatori iq che ti mancavano, e cerca nella diagnosi la qtà di carburante, la pressione turbo c'è ma se manca nafta non va
ho provato la tua mappa piu' o meno va uguale......   credo sia un problema di limitatore di coppia per singola marcia......
vorrei trovare qualche damos per provare a a cercare questi limitatori....
I limitatori per marcia li abbiamo toccati, sono da 1a0e1e in poi, purtroppo non ho trovato nulla neanche io come damos seri per la cp31, ti posto questo che ho..
WinOLS (MB C (EDC16CP31l) - ).rar
Modificato da psim
  • Like 2
C'è un limitatore IQ che non trovavo a questo indirizzo: 1CA260, sono mm3 di gasolio, dagli su e dovrebbe sbloccarsi un po'
Lo devo alzare un po' uniforme???
Sbagliato a leggere!!
12 minuti fa, shadow81 ha scritto:
se non lo hai trovato io come potrei trovarlo???
Si esatto, considera che per esempio se vedi il valore 4200 sono 42, quindi aumenta di conseguenza
Ok provo.....
Grazie mille
Stai sbagliando il verso in cui modifichi la curva, parti dall’indirizzo 1ca260 e aumenta a riga dritta verso destra fino a 7500 almeno, la parte che hai modificato è l’asse giri, domani ti mando una screen di winols così ti rendi conto di come è fatto
Modificato da psim
Ok.... Grazie..... Il tuo damos non me lo apre con winols ke ho sul PC.
Non so perché....
Domani controllo quando vado al pc e te lo rimando
