Aiuto indirizzi mappa Mini r50 1600 115 cv anno 2005, con winols.
50 minuti fa, Nicolac92 ha scritto:
Monta l'impianto Siemens??
si centralina ems2000, mi puoi aiutare, disponi di un ols, grazie
Il 15/3/2018 at 18:07 , patrickmotors ha scritto:
ecco il mappack che ho io della cooper s con stessa ecu ti ripeto non so dove l ho trovato quindi non so quanto sia attendibile
mini cooper s con mappack.rar
ti ringrazio, il mio problema e che non disponendo di una diagnosi dedicata per questa vettura non possa fare un buon log altro e non meno importante sono le modifiche da apportare in modo corretto, in più penso che mi servirebbero una sonda K per le temperature ed una per controllare AFR importante per non girare ne troppo grasso che magro con rischio di qualche rottura.
mi puoi dare qualche consiglio su come fare una buona mod.
Non ho mai fatto quest auto, che diagnosi usi? Da controllare sono lambda quanta aria aspiri e temperature e anticipi penso che con diagnosi tipo autocom si possa far tutto se stasera riesco provo a tirar giu una mappa solo modificando anticipi e lambda
ti ringrazio, aspetto che tu possa darmi qualche dritta, come intendi controllare temperatura autocom la controllerebbe in modo affidabile, come diagnosi ho un brain been st 6000 e autocom, snooper e varie.
Be con queste diagnosi sei apposto non ce il controllo della temperatura dei gas di scarico xke quest auto se non erro non ha la sonda... cmq inizia a loggare il carico motore che fa i valori lambda e anticipo e da li ci muoviamo meglio almeno sappiamo gia di serie com e quwst auto
ok appena posso faccio il log e lo posto, se puoi ti va di dirmi come incominciare a modificare le mappe, giusto per incominciare a studiarmi qualcosa, grazie.
5 ore fa, Works ha scritto:
posta di nuovo il file ori oppure un id.. c'è un errore a quanto pare, le dimensioni devono essere da 512kb
no il files è stato letto con Cmd ori e lo legge solo in quel modo, grazie per la risposta.
patrick come va, adesso siamo in tre, se mi date una mano forse riesco ad andare avanti, ciao.
Mi spiace @lupotto ma con quelle dimensioni non posso aiutarti per il momento, se non vado errato quella ecu monta una 29fxxx e la dimensione esatta è da 512kb.. posta l'id se vuoi e vediamo di cosa parliamo :)
ho postato id e il files, ciao.
allora lupotto ti do qualche indirizzo
7c982 mappa lambda
7e018 mappa per la richiesta di coppia
7571e penso sia limitatore di giri
75f24 mappa anticipo
7630a mappa anticipo
76bea mappa apertura farfalla
78a20 mappa per l entrata di aria in kg/hr
non riesco a trovare altro ora fai un log e dimmi come prima cosa la lambda in tutti i giri motore e farfalla poi da li ci muoviamo
22 ore fa, Works ha scritto:
ho trovato questo file nel mio database.. non ricordo bene se è testato a dovere. sicuramente qualcosa di buono c'è e spero che può esserti di aiuto!
107 mini cooper M16_25D2.mod
7c982 mappa lambda
vi ringrazio entrambi, patrick appena il cliente è disponibile faremo il log a presto.
Per patrick riguardo la g.p. fammi saper se hai bisogno di altro, ciao.
  • 3 anni dopo...
