2 minuti fa, DIL 68 ha scritto:
Purtroppo,come ti ho scritto sopra non hai molte possibilità,o è il tool (molto probabile),o la centralina,quindi devi provare o con uno o con l'altra.
Eh lo so ma trovare dei tool decenti per arrangiare è difficile perchè la maggior parte delle centraline mi arrivano prive di auto e quindi mi serve qualcosa che mi lavori bene da pinout o bdm. Grazie comunque a tutti per la pazienza e per aver risposto alla mia domanda. Sono ancora tanto inesperto e gli errori sono dietro l'angolo sia negli acquisti che nella programmazione, speriamo di capire il problema vi terrò aggiornati comunque.
se vuoi fai una prova di lettura in pinout
di leggere la legge è a scriverla che non ne vuole sapere mi da errore cambio velocità
19 minuti fa, Tky ha scritto:
prova da pinout..
me la fa leggere solo da pinout. Nel caso tu hai uno schema di come agganciarsi al pettine per confrontarlo con quello che ho usato io ?
é proprio quella che ho usato io e così mi permette di leggere ma non di scrivere
ok le prove sono finite, quindi è come dice @DIL 68... cambia programmatore e se non va neanche cosi, cambia ecu.. altre soluzioni non ci sono..
Si infatti proverò a fare sia una prova che l'altra. Grazie mille a tutti molto gentili. Vi terrò aggiornati
  • Thanks 1
Salve a tutti volevo solo informarmi che come si poteva intuire era il programmatore difettoso. Provato con un altro in 5 min ho fatto tutto grazie a tutti per avermi aiutato Buona giornata.
Ok :thumbsup:
Perfetto importante e risolvere
