Per chi fosse ancora interessato a questa Ecu e al relativo Torque Monitoring vi posto le mappe da moddare per far si che sia disabilitato
Abbiamo la prima serie di 4 mappe 8 bit 8x8 che vanno portate come di consueto a valore massimo
Poi abbiamo 2 mappe 16 bit 16x25 che vanno portate a valore "zero"
Poi non dimentichiamoci anche di una piccola mappa 8x2 8 bit che sta un pochino prima della serie delle prime 4, quasi mi dimenticavo di menzionarla. :D
Vi posto gli screenshot esplicativi, in questo modo disabiliteremo il Torque Monitoring su questa EDC17C49, e sulla EDC17C69 sempre gruppo FCA, come quelle montate su Giulietta, Giulia, Stelvio, Jeep, etc...le mappe sono pressochè identiche da ricercare e modificare.
Modificato da ETP Staff
  • Like 2
  • Thanks 2
19 minuti fa, gtinero ha scritto:
Ottimo anche se io quelle due  da portare a zero non le ho mai toccate e non va in recovery
A me e capitato su qualche veicolo che se non azzerate la o le mappe 25x16 avessero problemi di recovery tipo sulle edc17c53/57 mi capitò.
Ciao, quest'ultima mappa va portata a zero o va messa a valore massimo?
Puoi apportare le mod al file, così da rendere tutto ancor più comprensibile?
  • 6 mesi dopo...
Che bella questa discussione!
Io ho trovato credo tutti i trq limiters della mia edc17c06.
L'unica che non riesco a trovare è la torque deviation. Riuscite ad aiutarmi?
Ho trovato una mappa a 8 bit prima delle mappe limitatori di coppia vari.
Dentro ci sono valori 128 e 0 con 8 picchi.
Pensate sia quella?
Qualcuno conosce l'indirizzo su questa ECU?
Grazie a chi vorrà aiutarmi!
Pensate sia quella?
Il 16/2/2020 at 19:26 , Jakalfree ha scritto:
Risolto grazie agli inglesi.
se vuoi condividi con magari fin ora non hai trovato aiuto perché nessuno di noi aveva risolto questo caso grazie.
  • 3 mesi dopo...
Utilizzando il torque monitor o con qualche altro limitatore si può realizzare una modalità per avere una funzione di boost ad esempio solo sopra una certa velocità del mezzo in modo da preservare il cambio?
Sto parlando di un trattore Case Luxxum 120 (motore stretto parente di quello postato qui in precedenza T5.115.ori e damos) di differente ha 4 valvole per cilindro e non ha dpf, sempre EDC17C49.
Caratteristiche a parte, questo trattore ha 120 cv in ogni condizione, io vorrei una mappa da avere  sui 130 cv fino a 15 kmh e avere una funzione di boost da avere 140 cv solo però quando il trattore supera i 15 kmh.
Certi trattori delle serie superiori hanno già di serie questa funzionalità e volevo sapere se era possibile implementarla anche in questa ecu.
Grazie.
Luxxum120MY19_ori.rar edc17c49_p826_vF11.rar
