Salve, avevo intenzione di cambiare il turbo della mia alfa 156 1.9 16v 140cv.. In giro si parla sempre di gt2256v e Gtb2056v sapreste consigliarmi quale delle due è migliore e quanti bar sopportano?
Cerca le "compressor maps" delle due versioni e confrontale in base alle tue esigenze..
Su ebay si trovano giranti 56mm ,fai lavorare la tua chiocciola di aspirazione e la monti gt22 per un 1.9 è troppo grande e avrai tanto turbolag.
Guardalo su eBay  LINK RIMOSSO
Prova anche mambatek
Modificato da Tky
Lo leggiamo il regolamento o vi affatica la vista?
Grazie, anche se onestamente non le capisco bene ste compressor maps ahaha
Compressor maps sono i grafici Pressione-Portata che accompagnano ogni modello di turbo compressore in circolazione e che identificano l'efficienza del turbo compressore.
Ho capito, grazie mille:D
Per questo motore ci sono molte soluzioni già testate, anche da me personalmente, posso consigliarti per potenze fino a circa 240cv con un buon tiro sotto una ibrida GTX1756VK(1.8 bar costanti/2.1 picco), se vuoi salire ancora di altri 30cv circa sempre con un buon tiro sotto esistono ibride GTX1860VK(2 bar costanti 2.5 picco), mentr se vuoi potenze anche intorno ai 300cv ma avrai un pochino di lag iniziale puoi adattare una bella GT2260VK(qui puoi arrivare anche a 3bar se debitamente modificata), da qualche anno puoi trovare anche la versione su cuscinetti montata sulle Mercedes 350CDI blue, in questo caso il lag viene quasi azzerato. ovviamente con le ultime due soluzioni dei farti fare dei collettori su misura, e spesso trovi versioni con attuatore elettronico, quindi devi anche far convertire il comando della VGT a depressione.
Spero di esserti stato utile.
Modificato da ETP Staff
Ospite Emanuelespeed
Salve io ho dentro una 2056vzk potrebbe andare su alfa 140cv 16v e quanti cavalli si possono tirare ovviamente con pompa maggiorata
Gli iniettori si devono maggiorare ? Il motore è il 1.9 16 v jtd 140cv
Ti invito a fare presentazione come da regolamento!
Scusatemi mi chiami Emanuele sono della Sicilia
4 minuti fa, scican25 ha scritto:
ma non avevi un audi a4 ? :D
è passato nel lato oscuro del tuning........
  • Haha 1
Scican25 se mi conosci visto che sai che ho audi a4 penso che lo sai che è da ben 8 anni che sono su questo settore del tuning ahah
8anni che fai elaborazioni e..
Fai ste domande?
Ma per cortesia....
Tranquillo volevo solo un parere
Su questo settore c è sempre da imparare
