9 minuti fa, tanoperformance ha scritto:
parliamo di lexia no ?
si penso che con lexia risolvi con nuova configurazione hai forse un collega che ha lexia
controlla anche codici iniettori nei parametri in centralina e quelli montati nel motore
ciao
18 minuti fa, tanoperformance ha scritto:
lexia nada non ho la possibilita l'ho ordinato ma penso che arrivera' minimo 30 40 gg
altre soluzioni ?
ma hai sostituito anche la bsi ?
altre soluzioni ?
non credo che ci siano altre soluzioni o con lexia o tester ufficiale oppure bisognerebbe ricostruire il tuo file della eepron originale,
ma qui le mie competenza non arrivano .......peccato mi piacerebbe saperlo fare
ciao
22 minuti fa, tanoperformance ha scritto:
no la bsi e' la sua originale
come si potrebbe ricostruire il file della eeprom qualche big ci illumini
ma quei errori li trovi in ecu motore,onella bsi ?
quindi probabilmente la centralina che stai usando,proviene da un auto con abs e sfrutta il suo segnale di velocità tramite linea can,mentre la tua che non ha abs,ha il sensore di velocità sul cambio,a questo punto come dice paoletto,le cose sono due,o aspetti che ti arriva il lexia e cambi la configurazione in centralina,o se qualche utente è in grado di ricostruire il file della eeprom ori.
1 ora fa, tanoperformance ha scritto:
quindi si puo' soluzionare questo errore c'e soluzione ? pensate se scrivendo la flash in obd il file ori della sua originale si puo recuperare o faccio altro danno ?
con la flasch non credo che risolvi,anche perchè se hai detto che quella che hai trovato ha lo stesso software di quella ori,è inutile
23 minuti fa, tanoperformance ha scritto:
gli allestimenti non sono nella flash ?
se hai dialbox lo fai da obd .... oltre che in ecu devi fare anche BSI ... affidati a chi lo ha già fatto prima di fare danni
allora devo apettare che mi arrivi il lexia , non c'e' altra soluzione o no ?
io parlo di quello ufficiale con collegamento on-line
54 minuti fa, tanoperformance ha scritto:
Qui sul forum un utente la ripresa quella originale con lexia in offrire spiegando tutta la procedura non trovo più la discussione ma c'è
ho scritto una scodifica totale sulla eeprom della centralina dello sfascio , e la macchina va bene l'errore p1600 non c'e piu' adesso c'e' errore velocita' p0500 solo nella flash e nella strumentazione e mi da pure errore abs esp di cui l'auto non e' munita, quindi non avendo abs la velocita' la rileva del sensore posto nel cambio , quindi io stavo pensando che anche se' la centralina e' uguale hw e sw all' interno cambia la cartografia . la mia domanda e' se riscrivo la flash in obd si toglie l'errore p0500 velocita' ?
