allora aria misurata 670 mg;
 pressione rail 1410 mbar;
 pressione turbo 1220 mbar;
sulla quantità gasolio dovresti essere tra i 35 e i 37 mm3
ok prova fare solo i tre limitatori, il resto lascia ori così si fa meno confusione, sai quanti nm di coppia può reggerti cambio e frizione?
non so , ho visto che sviluppa circa 190 nm originali almeno cosi ho letto sulla scheda tecnica , gli ho dato circa 60nm in piu penso li regga tranquillamente ,sto sistemando cio che mi hai detto , preferisco non cancellare nulla ma andare avanti tu dimmi cosa non ti garba con il nome della mappa
potrei dire che in assoluta certezza che la quantità e quella per due motivi uno perché leggo i valori nei limitatori gasolio e l'altro perché su questa marelli ci sbatto la testa da anni nel tentativo di capirci qualcosa, ho fatto diverse mappa ma su questa elettronica mi rendo conto che sempre da imparare. Cerco di vedere dopo le mappe o domani ciao.
Si ho visto anche io tramite i limitatori che è fermo a quella cifra.. io vorrei arrivare a iniettare 50mg senza toccare la lambda m solo i suoi bp e con qualche 0.bar in piu senza stravolgerla troppo penso che non sia difficile se usi winols ho trovato altri limitatori che sembra limitano gasolio vicino alle mappe turbo
allora visto che hai una certa familiarità con winols con cui fai i mappack, vai nel primo limitatore, clicca su e vedi che comparendo la finestra con il suo contenuto puoi visionare da ori a 1250 giri è 35 mentre nel tuo lo hai settato a 50 giusto.
in più e parecchi anni che con diversi amici mi confronto in quanto non siamo concordi nel verso in cui si leggono i valori ossia dovrebbe essere il contrario, a dopo o domani.
6 ore fa, patrickmotors ha scritto:
niente dopo circa 1 ora che legge il programma torna alla schermata principale vi posto ecu id magari qualcuno di voi a questo file , quello che ho trovato io magari non va bene per qualsiasi motivo
id ecu.txt
vedi se è questo
Modificato da Tky
kess v2 la dovrebbe leggere tranquillamente, vai nelle opzioni e rallenta la velocità di lettura, io per mia tranquillità quando penso di poter avere dei problemi leggo sempre in bdm e mi conservo i files ori, se disponi di un mpps potresti tagliare il files a 1024 e scriverlo.
P.s. ti risposto Tky allegandoti il files.
comunque vedo che per fretta di fare; non prenderla come un rimprovero, nel toccare le mappe commetti ancora l'errore di invadere le mappe successive o di posizionarti erroneamente sui i breack point, per farti un idea precisa visiona qualche discussione in più il forum ne è pieno, anche se le mappe potrebbero essere discutibili almeno ti fai un idea più precisa, se ho tempo cerco di metterti qualche link
P.s per far andare come dici tu un pò meglio questa car specie se ori, non toccare le altre mappe ma solo sbloccando i limitatori nel modo giusto già avresti quello che cerchi, se il tuo intento invece è chiedere di più allora il discorso cambia.
Lupotto veramente nn ho caricato altri file qui , quindi quello che vedi e quello con errori lamentati da te.
Per il kess ieri è arrivato al 70% e poi di colpo è tornato alla schermata principale dopo un ora che ero li ad aspettare..
Tky grazie ora faccio l abbonamento e scarico il file
9 minuti fa, patrickmotors ha scritto:
cavolo non riesco a fare sto abbonamento non ho la carta di credito porca vacca
come faccio per vedere il file di tky?
Non so come aiutarti..
15 minuti fa, patrickmotors ha scritto:
ho mandato un messaggio a etp vediamo cosa mi dice, via mail non puoi inviarmelo vero?
É vietato postare contatti privati.. Purtroppo non possiamo fare altrimenti
Modificato da Tky
allora riporto qui qualche studio che sto facendo :
i valori del debimetro misurati sono circa 68 g/s a 3750 giri cioe circa 545mgstk con una lambda a 0,98 dovrei iniettare circa 37,5mm3 tutto con mappa originale sto parlando.
quello che vorrei capire ce un modo per far leggere di piu al maf oppure basta sbloccare i limitatori gasolio per far si che si inietti cio che si vuole?
io penso che per iniettare 50mm3 a 3000 giri ci vogliono circa 72,5 g/s cioe 728mgstk a lambda 1
questi mgstk sono i valori che ci sono nell asse delle lambda che convertendoli in g/S vi dicono la lettura del maf .
dovrei usare un maf con una portata maggiore per poter andare oltre i 50 mm3?
come calcoli ci sei ma secondo me attualmente hai il mio stesso problema, e cioè massa aria misurata troppo bassa da ori potresti avere il debimetro rotto, oppure condotto aspirazione ed egr intasati; in alternativa la turba che dai 3500 in su da poca aria, mi descrivi come va l'auto quando la tiri.
Allora l auto va abbastanza bene tira normale a 3800 giri senti gia che non ha piu potenza credo sia normale ... fuma poco nelle aperture penso sia anche per via dei filtri da sostituire.. devo controllare se esiste una mappa che limita il maf , perché se no se avessi il maf rotto vuol dire che gia da originale puo iniettare 50mm3
Calcola che il turbo fino a 4000 giri a circa ancora 1.0 bar di pressione dentro
Modificato da patrickmotors
fai una bella manutenzione così ti togli dubbi su filtri e altro, da ori credo 38 dopo la manutenzione rifai log tirando tutte le marce fino al limitatore impostando anche con un semplice elm i valori obbiettivi e reali così avrai un quadro perfetto di riscontro e saprai più meno quale parte della vettura si arresta, se il problema è sul debimetro o sulle altre componenti.
il pedale della frizione, e molto duro; quanti km attualmente hai percorso e se almeno una parte di questi erano fuori città;  altra cosa importante che anno è.
no smonto da me , comunque ho trovato un paio di mappe del debimetro è impostato a 300 kg/h quindi non è limitato da nulla si vede che usano qualche strategia per bloccare l iniezione
