info Riparazione Centralina Blue&Me gruppo Fiat
comunque ragazzi é solo problema di fw dentro l'arm9, non cè altro...
ora sto combattendo a trovare i pin sulla porta jtag e fare un eventuale schedino così da non saldare e dissaldare nulla
6 ore fa, Adriano98 ha scritto:
un'altra ditta con 250 €, mi ha detto che mi manda una nuova scheda di seconda generazione (riferimento alla blue & me)
bah se a 250 ti danno qualcosa di aggiornato perchè no .. ma come si fa a capire se lo è veramente? e poi per aggiornato che intendono?
se riesci magari postaci qualche foto
3 minuti fa, Tky ha scritto:
https://www.fiat.it/news/blue-me
Magari intendono questo
in realtà la nostra è quella di prima generazione .. quella di seconda generazione non credo che funzioni .. però devo essere sincero non so se si può montare la seconda generazione .. comunque il prezzo potrebbe essere interessante SE .. SE si risolve il problema anche perchè allo sfascio una funzionante costa tra gli 80 e i 100€
Nel link dice che la prima versione non va sulla seconda e viceversa
apposto quindi quello che pensavo è confermato .. quindi alla fine ti ridarebbero la stessa solo aggiornata di software quindi a sto punto la prendi allo sfascio e l'aggiorni
io per il momento ho capito che si può riprogrammare con un j-link v8, il problema principale è quali sono i pin out della porta jtag? cè ne sono 2....
13 minuti fa, FTDI ha scritto:
cazzate... secondo te sostituiscono la flash bga per 150€? non credo proprio....
Straquoto...enorme balla
Anche perché l'architettura arm9 include nel chip anche la flash che, per logica, se si dovesse corrompere, ha il suo canale can/lin verso una flash esterna per il rewriting.. tanta teoria ma zero sviluppi...che angoscia!
  • Thanks 1
Ciao Ragazzi, anche io sto seguendo la discussione e proprio ieri una azienda mi ha mandato una brochure dove vendono la riparazione dei vari moduli Blu&Me per 100€ con un anno di garanzia. Anche io credo che sia un problema software. Io di mio ho esperienza con processori ST e ARM, ma con prodotti miei e progettati da me, non semplice risalire a specifiche di altri, vedrò cosa riesco a ottenere con le varie interfacce JTAG che ho. Seguo comunque con attenzione, e complimenti!!!
  • Like 4
Salve ragazzi! Che dire ottimo spirito di iniziativa. Sono un paio di anni che cerco di venirne a capo sul re-flashing di questo maledetto ARM. Praticamente sono arrivato alla stessa vostra conclusione. Dopo essermi cimentato nella misurazione dei vari componenti hardware, sono arrivato al punto che probabilmente è un problema solo di fw.
Forza 💪
Che dire ottimo prezzo visto che ce chi vende lastessa cosa a 250e
Non parlamo dell prezzo nuovo 450 500e piu iva .
Forza 💪
Ancora con sto Arm🤣🤣🤣
Per me puoi ridere quanto vuoi. Qui stiamo cercando di studiare una problematica comune. Ti vuoi far dire bravo perché sai quale è il problema? Sinceramente non mi interessano queste risposte. Spero in risposte creative per tutti. Così non ha senso.
Ragazzi... Evitiamo flame e OT...
Non me fate fa' il Maurizio Costanzo della situazione..
State boni e rimaniamo nel topic ed evitiamo post inutili di scarica utilità...
@IMMO & @stefanopot omo avvisato, mezzo salvato...orecchie da mercante e rigate dritto.
Grazie!
Grazie!
Ho semplicemente specificato che il senso del post è un altro. Sin dall'inizio ci sono state delle risposte che non avevano senso di esistere, ma giustamente ti do ragione. Spero che capiscano lo spirito di collaborazione. Grazie
Ho letto tutto ed anche @ADMIN ne è al corrente... Chi crede di sapere senza condividere avrà sicuramente qualcosa da chiedere e non avrà aiuto.
Spirito della comunità del forum!
Dai non andate OT e proseguite lo studio che siete forti!
Cmq il commento di Immo, spirito a parte, indica che non è sul micro che va lavorato ma sulla sua memoria soap o quella che sia....
Mo cominciamo a ragionare.
da quello che ho capito ci sono 2 porte jtag, una sarà per l'arm9, e l'altro per la memoria soap, e secondo me sta li il problema sulla memoria
Bella domanda ...
Fino ad ora sono riuscito a capire che va letta in jlink la STA2062A ma come e in che parte non è chiaro...
I datasheet non sono molto di aiuto e forse va riscritta solo una zona ma nse capisce na mazza ancora........
Su vari post leggo che questa pcb non ha una standard porta jtag.
Ma si può identificare con:
Identificazione dei PIN vcc e gnd tramite tester;
Con Arduino One si può usare JTAGenum per debug dei restanti canali per individuarle..
Se cercate so Google ci sono vari tutorial sull'utilizzo di Arduino e del software JTAGenum
Spero porti a qualcosa quanto detto..sono solo informazioni lette e non verificate..vi mostro la.schermata di uno dei tanti trovati online ed il datasheet (rinominatelo .PDF che da cellulare lo mette senza estensione...Sorry)
349777
probabilmente mi sbaglio, ma secondo me dobbiamo trovare i datasheet del bga nq278 che si trova sopra l'arm9.
Attraverso quello forse troviamo le porte esatte per il Jtag
Il codice MT qual'é?
Aggiungo info da ricerche fatte...
Si vocifera che la causa del malfunzionamento potrebbe essere causata dal componente nella immagine che stabilizza i volti per il micro, il quale se corrotto non da volt necessari al micro... È solo teoria letta senza alcun riscontro ma almeno la foto si vede bene coi codici componenti
