Ciao a tutti vi chiedo una cortesia, c'è un modo per leggere la 95128 della bsi di una citroen c3 2009  , quella dove la e2p è fra le due piastre e non si va.
Di solito dissaldo e leggo con wellon  ma visto che qui non è il caso di dissaldare, cerco se c'è la possibilita leggere la e2p  facendo un collegamento diretto sulla scheda, ma non so i collegamenti ,mi potete aiutare?
il digiprog mi da dei collegamenti ma poi usando lui come strumento quando seleziono la car mi da il cavo di collegamento diretto non quelle che dice nella guida e poi visto il problema avuto sua una peugeot 206 in passato preferirei salvare l'e2p come faccio di solito è questo il motivo perchè cercavo i collegamenti diretti su scheda.
Ciao grazie  per i collegamenti mai numeri che ci sono sulla foto sono gli stessi della eprom? Dico come ordine per collegarli al programmatore wellon.
Visto che  manca il numero 3 e 7 non capivo, vuol dire che non serve per la lettura di questa 95128.
Provo grazie ancora
Mi potresti dire se posso scaricare i manuali  del dialprog da qualche parte?
Modificato da michy29
Quindi a te non è ai capitato di leggere questa e2p direttamente dalla schema?
Spero siano sicuri  allora i collegamenti. ,  non vorrei avere problemi visto che già ho avuti problemi con una bsi con il digiprog.
io ne ho lette tante ma con il dialprog adesso le faccio direttamente tramite presa obd adesso se vuoi provare ok altrimenti non fare niente attrezzati e poi prosegui per quelle vetture ti consiglio smok con circa 700 € fai citroen e peugeot molte tamite presa obd.
Ciao niente da fare non mi legge  niente con quei collegamenti. ,  c è  nessuno che le legge con il digiprog3?
Non c è  modo di leggerle facendo dei collegamenti  sulla scheda? Non è  mai capitato a nessuno?
hai solo quello di programmatore ??  ora do uno sguardo e stasera massiomo domattina ti posto lo schema x il carprog con quello lo dovresti leggere sicuro
Si ma io come faccio sapere i colori a quale Pin della 95128 corrisponde?
Io la dovrei leggere con wellon programmatore i fili non hanno i numeri e poi come mai sono sei invece di otto?
