Bianko16 Inviato 10 Febbraio 2017 Condividi Inviato 10 Febbraio 2017 (modificato) ragazzi ho fatto la lettura del MCU 68HC11F1 di una IAW16F che devo scodificare totalmente. ho sodificato con IMMO DECODE 3.2 ma appena apro il file mod mi trovo tutte FF FF FF... sicuro che ha funzionato? vi allego i due file.. voglio capire se è corretto che sia cosi. ecu IAW16F.bin ecu immo off IAW16F.bin MODIFICA MSG. forse ho capito, dovrebbe essere corretto in quanto ho selezionato lettura della sola eeprom. infatti se faccio lettura completa mi ritrovo solo l ultima parte del file modficata e tutto il resto uguale. scusate ma sto facendo esperimenti per la prima volta per capire il funzionametnto. Modificato 10 Febbraio 2017 da Bianko16 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scican25 Inviato 11 Febbraio 2017 Condividi Inviato 11 Febbraio 2017 ciao se hai lo zoccolo, e se hai un eprom vuota metti un file di clock e la scodifichi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bianko16 Inviato 12 Febbraio 2017 Autore Condividi Inviato 12 Febbraio 2017 16 ore fa, scican25 ha scritto: ciao se hai lo zoccolo, e se hai un eprom vuota metti un file di clock e la scodifichi Si questo è un altro procedimento , io sto effettuando la totale direttamente dalla lettura del MCU Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carreracoupe Inviato 12 Febbraio 2017 Condividi Inviato 12 Febbraio 2017 Sì funziona vai tranquillo 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bianko16 Inviato 12 Febbraio 2017 Autore Condividi Inviato 12 Febbraio 2017 In questo momento, carreracoupe ha scritto: Sì funziona vai tranquillo Ok grazie mille ! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 12 Febbraio 2017 Condividi Inviato 12 Febbraio 2017 Il 10/2/2017 at 23:02 , Bianko16 ha scritto: ragazzi ho fatto la lettura del MCU 68HC11F1 di una IAW16F che devo scodificare totalmente. ho sodificato con IMMO DECODE 3.2 ma appena apro il file mod mi trovo tutte FF FF FF... sicuro che ha funzionato? vi allego i due file.. voglio capire se è corretto che sia cosi. ecu IAW16F.bin ecu immo off IAW16F.bin MODIFICA MSG. forse ho capito, dovrebbe essere corretto in quanto ho selezionato lettura della sola eeprom. infatti se faccio lettura completa mi ritrovo solo l ultima parte del file modficata e tutto il resto uguale. scusate ma sto facendo esperimenti per la prima volta per capire il funzionametnto. Scusa visto che non ho mai trovato una risposta chiara su questo. Sò del metodo come detto sopra di scrivere il file di clock su una eprom vergine (ma la procedura necessita di un lettore apposito) . Tu invece con cosa hai letto il microprocessore e come? Si può fare dal pettine tramite Pin out o collegandosi ai piedini del micro tramite un lettore apposito? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bianko16 Inviato 12 Febbraio 2017 Autore Condividi Inviato 12 Febbraio 2017 In questo momento, Errecinque ha scritto: Scusa visto che non ho mai trovato una risposta chiara su questo. Sò del metodo come detto sopra di scrivere il file di clock su una eprom vergine (ma la procedura necessita di un lettore apposito) . Tu invece con cosa hai letto il microprocessore e come? Si può fare dal pettine tramite Pin out o collegandosi ai piedini del micro tramite un lettore apposito? Ciao allora io fatto la lettura direttamente dall mcu con upa usb, saldando sopra i pin della ecu come da schema per la programmazione . Leggi il file lo elabori e lo riscrivi e rimetti tutto al posto ! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scican25 Inviato 13 Febbraio 2017 Condividi Inviato 13 Febbraio 2017 Il 12/2/2017 at 01:20 , Bianko16 ha scritto: Si questo è un altro procedimento , io sto effettuando la totale direttamente dalla lettura del MCU io di solito ho fatto cosi, e poi staccato la spina code .. l'auto non riprende pù il code come se hai la totale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 14 Febbraio 2017 Condividi Inviato 14 Febbraio 2017 spulciate nella sezione download che troverete tutto l'occorrente per fare la totale sul micro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
