prima mappa grande punto 1900 130cv edc16c39
ok già che ci sei postala anche qui per i posteri!
comunque per concludere il discorso vgt, il damos della 147 edc 15c7 riporta:
1) LDR open loop, duty cycle setpoint (economical driving)
2) LDR open loop, duty cycle setpoint (sporty driving) = f(N, M_fuel)
3) LDR open loop, duty cycle setpoint (transient control op.)
distinguendo quindi sport/eco (perche' ci sono anche 2 mappe turbo diverse volendo!), e transienti. quindi credo ragionino allo stesso modo...
P.s. poi ad esempio su una punto edc15 con sw.  0281010846 362658 ne ho trovata solo UNA, probabilmente è una EDC15C2, quindi cmq dipende dalla versione ;)
Modificato da lsdlsd88
1 ora fa, lsdlsd88 ha scritto:
perfetto, speriamo sia la volta buona ;)
un consiglio, non chiamarle mai "ultimo" che poi diventano ultimissimo e ultimissimissimo.... XD
Non togliendo che hai ragione, sai che chi ti legge ti prende per pazzo si?
Mi sono scompisciato... Grande Fra!
1 ora fa, mario46ad ha scritto:
Ne ho cosi tante sul pc che sto uscendo pazzo :D comunque accetto il consiglio e grazie ancora lsd
Mario usa la logica e fai tipo: File_blabla_step01.mod 02.mod ecc eccecc
ordine e disciplina!
poi se posso ti do un consiglio per il log.. almeno io ho fatto cosi ed ho visto log molto chiari confronto a questi che fai (non che non vadano bene eh ma sono più chiari)..
Quando sei in terza marcia, stai fermo a 1000rpm circa con log stoppato.. appena fai start log, affonda il pedale e portalo fino al limitatore e ferma il log prima di staccare il piede dal pedale.. cosi puoi vedere meglio il log con visualizzazione per rpm.. altrimenti mischia i dati..
Modificato da Tky
confusione
bene a quanto pare bisogna veramente abbassare di parecchio prima di vedere risultati XD
io insisterei ancora un po' visto che cmq ti ha fatto quasi 2.6 bar.
troppo alta ancora.. fai la prova col file ori..
Modificato da Tky
intripped
49 minuti fa, mario46ad ha scritto:
Tky credo che col gasolio che porta ori non ci siano picchi.. comunque proverò.
Dragus non ho capito che intendi per linearizzare :huh:
a vista mia il picco incongruente sta sui 2000 e non 2500, come mostrato nella img sopra postata.
Linearizzare vuol dire portare in linea la richiesta aprendo la vgt nei punti di piccata (credo intenda questo dragus) ma cmq la mappa a vista mia ha molti punti da rivedere.. dai limitatori iq fuori driver portati a 95 sul bp invece di 85, riscalata rail e altre mappe non molto consone..
Mario fai una prova per farmi contento.. Scarica questa mappa e fai un log. Ti ho modificato un bel po di cose a criterio mio e voglio vedere come si comporta quella auto. Astenetevi dai commenti, necessito input per capire cosa state combinando e come risponde l'auto.
p.s. impara a nomenclare i file per STEP.. almeno eviti casini
Fiat Grande Punto 1900MJT 130cv Step 8.mod
5 minuti fa, mario46ad ha scritto:
Tky ora sto un po incasinato con lo studio :(
appena ho un attimo la carico e faccio log
studia capra!!! (Scherzo ovviamente)
vai sereno.. ;)
Tky ho dato un attimo uno sguardo alla mappa.. sul limitatore è stato un errore mio ;) non capisco pero perche hai abbassato i tempi inj e la pressione rail e hai tirato una linea dritta sulle lambda.
Non è una critica.. come sai sono novello e voglio solo capire :D
sui tempi controlla il bp.. non è cambiato nulla.. l'obiettivo è sempre lo stesso ;)
la lambda l'ho messa cosi in modo che hai un afr statico a 1:14,7 e da li ti regoli a finalizzarla a fine mappatura.. eventuali picchi possono dipendere anche dal rapporto steschio ad ca**um a parere mio.. quindi vai cosi che vinci facile!
l abbiamo gia fatta come prova quelle delle lambda, portandole a 1 peggiora la situazione, comunque non ha problemi di iniej quindi abbiamo escluso le lambda
controlla nel tup file l ultima colonna delle vgt, i valori invece di scendere dall alto verso il basso in modo uniforme, hanno dei punti in cui risalgono.
guarda il log, lapertura della geometria, lo vedi che sale e scende dopo i 2400 giri?
Dalla richiesta avresti quella visto che picca oltre.. Ragiona prima di battere le ditine sulla tastiera o ti taglio l'usb!!!
ma mi spieghi cosa succede intorno ai 3k giri? anche sull'ultimo log fà un picco a 4k? slitta?!!?!?!
o hai il sensore giri che dà i numeri?
ahhaha ma trovare una strada decente? XD
comunque bene se resta così 0.1 sopra la richiesta è passabile. hai provato in 4a? non serve che arrivi a limitatore tanto abbiamo visto che il problema era solo lì...
In quarta non ho provato. Sarà il prossimo passo. Le strade da me fanno tutte ca**re. Comunque con sta mappa rispetto a prima la sento un po più morta sui 2000 rpm :(
3 minuti fa, mario46ad ha scritto:
Per darle piu grinta come si può fare? B)
piu iq?
ma sei pazzo?
se non fai un log decente non sperare di volare.. o fai un log decente o vai col metrebus!
