parere dpf off peugeot 4007 2.2 hdi 150CV 666-725
1 minuto fa, renz1980 ha scritto:
Si , potrebbe andare ?
ma non credo che e stato fatto con volta perchè di solito ti spiana i DTC scrivilo  vedi se escono dtc e controllo la quantità di intasamento e poi vediamo cosa fare
È meglio farlo qui, servirà ad altri utenti.
Mettere una foto di quello che hai fatto in txt e 2d.
Saluti.
Modificato da alessio1993
perchè non guardi la mod dell'altra discussione che hanno detto sia funzionante e cerchi i bit sul tuo file ??
  • Like 3
gia provato ma non ho il drive su ecm ...
non ce bisogno per forza del driver o di un damos se si sa dove modificare ;)
 Se la centralina è la stessa devi guardare le modifiche in 2D fatte nel file funzionante, e con un po' di occhio cerchi le stesse zone nel tuo file. I driver 10 m non ti servono a nulla per questo
ho provato ma non si vedono mod se non ho il driver .. della 170cv
stai ancora brindando?
Guarda che in visuale 2D con ECM, hai il tastino ecm.PNG che ti porta nei punti di differenza tra file ORI e MOD.
Ritenta che sarai più fortunato ;)
Leggiti un manuale di utilizzo del software che male non ti fa!
cmq ho fatto richiesta del file mod egr dpf off al servizio on line ma nada .. sono in ferie ?
a pagamento qualcuno puo aiutarmi ?
Non sono in ferie, attendi risposta che l'avrai..
... grazie trovato ;) , ma solo inizio mappa è mod
7 minuti fa, renz1980 ha scritto:
Trovato solo questo , che dire voi ?
Dico che devi visualizzare in 32bit Motorola senza zoom altrimenti non si capisce un "flauto"..
Le zone che hai modificato con Volta sono 3 e non è solo quella..
Impara ad usare ECM prima di tutto ;)
aspè , questa non è quella che ho fatto con volta , è quella dell'altra discussione 170 cv ...che si diceva che funzionava bene ...
non ti seguo in multitask... posta ORI e MOD di cio che dici
allora tky scusa ma si è creata confusione ..  erre5 ha  detto di visionare le mod sul file della 170 cv dato che è la stessa ecu edc16cp39 , le photo che sono sopra sono le mod ( che come gentilmente mi hai suggerito tu ) ho trovato , le mod che ho fatto io tramite volta 1.2 le  trovi nel file al primo post (ori e mod )
ok ora è chiaro.. le mod di volta le ho viste e sono le 3 zone che ti dicevo prima.. detto cio non dico che sia corretta la mod che fa volta ma incompleta...
per il confronto dalla tua alla 170cv, mi pare di capire che la zona da te postata è lo switch off.. se cosi fosse devi trovare la zona dal tuo file e portarla a valori del file della 170cv e fare dei test
l'unico problema che la car cel'ho solo per 2 ore oggi pomerigio ,  ecco perche mi sono rivolto al servizio on line ma ancora nada ... avevo un amico che meli faceva a titolo di cortesia ( come un fratello  ) e usava swif.. ma ancora rinnova l'abonamento , quindi se qualcuno ha la soluzione 100% funzionante ( a pagamento naturalmente ) mi farebbe un gran piacere
Comprendo il problema ma non saprei come aiutarti.. devi avere pazienza..
Prova a contattare ADMIN in privato e vedi se riesci ad accelerare la richiesata.
In questo momento, renz1980 ha scritto:
hahahah vero ;) lhai mai detto a un cliente ? .....
ogni giorno a natale ho mandato le letterine a tutti con quella frase :D
  • Like 2
14 minuti fa, Overbooster ha scritto:
Guardala in esadecimale  cerca le stesse stringe e le ricopi visto che hai un file funzionante
stessa ecu,  ma differente in cavalleria ..
ciao alessio , di solito con che prog. le  fai queste ecu  ?
2 ore fa, renz1980 ha scritto:
..dato che il servizio on line ancora nada ...
provero e vediamo che succede , grazie ancora ragazzi
se mi link l'altra discussione provo a darci un occhio; ciao.
1 ora fa, lupotto ha scritto:
allora metti a zero (1EA29C), prova e fammi sapere; ciao.
P.s forse facciamo prima così
4007 bit disattivazione fap.mod
lupotto grazie mille , ho visto i due bit,   questa è la soluzione funzionante al 100 % ? o è una prova ?
non avendo l'auto, non posso dirti che funziona ne no fatte diverse, va sicuramente completato prova a scriverlo è controlla se il fap é disattivato, facci sapere.
P.s. porta la modifica sul tuo files e riposta così controlliamo
il bit e corretto ma bisogna vedere se ha le sonde guaste ma è una soluzione funzionale al 50% non sempre va bene bisogna toccare altre cose per stare tranquilli che l'auto non rigeneri più e non dia DTC in futuro
