Fabrissio Inviato 8 Dicembre 2016 Condividi Inviato 8 Dicembre 2016 Buongiorno ragazzi.... ho un prolemino con una macchina che sto mappando... scirocco 1400 tfsi 16 cv turbo volumetrica ho un taglio secco a 6500 giri... con protezione e taglio potenza... meccanicamente la macchina è modificata in tutto... sono già ok di mappa in tutto ma se tocco i 6500 giri la macchina fa questo scherzo, invece se io faccio anche dalla prima alla quinta cambiando a 6400 giri nessun difetto.... qualcuno conosce l'indirizzo del/dei limitatori di giri? o anche pagando potrebbe modificarmelo..? io ho titanium originale e non è riportato in mappa... voglio sperare che il mio problema sia li... già provato almeno 5 soluzioni anche di colleghi con nessun esito positivo... allego anche id: HW: 0261S04347 SW: 1037397677 VIN: WVWZZZ13Z9V012616 Ver.SW: Ricambio: Motore: Ver.HW: SW agg.: 03C906027F 3427 Impianto: MED17.5.5 canvag lettura 0261S04347 1037397677 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Infinity Performance Inviato 18 Dicembre 2016 Condividi Inviato 18 Dicembre 2016 E' la prima TFSI che fai? il lim giri è presente su queste puoi tirare i 7500 rpm Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabrissio Inviato 30 Dicembre 2016 Autore Condividi Inviato 30 Dicembre 2016 infinity non è la prima tfsi... certo che una risposta cosi preclude il fatto che tu sia capace... quindi sarei curioso di farti fare questa soluzione... va benissimo anche a pagamento. visto che qui sul forum non ho avuto soluzioni funzionanti da 5 "guru" e il servizio di assistenza stesso non ha risposto con una soluzione funzionante. ti allego la mia prova cosi puo vedere se manca qualcosa... rev 7300 scirocco.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bobracing Inviato 31 Dicembre 2016 Condividi Inviato 31 Dicembre 2016 (modificato) limit giri iniziano a 573c8 finiscono 57440 valore 26000:4= 6500 valore 26200:4=6550 prova cosi Modificato 31 Dicembre 2016 da bobracing 3 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
patrickmotors Inviato 2 Gennaio 2017 Condividi Inviato 2 Gennaio 2017 Ciao hai degli errori in ecu quando hai questi tagli di potenza? puo essere un errore di mappa nella posizione del pedale.. con mappa ori non hai di questi tagli? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
christian8827 Inviato 8 Gennaio 2017 Condividi Inviato 8 Gennaio 2017 ma quindi il tuo non e un problema di limitatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
