17 minuti fa, Tky ha scritto:
Inizierei a dargli i compiti a casa come avete (sasquatch) fatto co me..
ah...ahah....ahahahah...si comincia pure ;)
21 minuti fa, lsdlsd88 ha scritto:
ma non mi pare proprio eh ^^
metti che siano 1.2 al mare e 1.1 a 800 metri.. vorrei proprio sapere che % di popolazione italiana vive sopra gli 800 metri XD
 ad ogni modo la ecu ragiona con le variabili in "condizioni standard", e lì si fanno i calcoli, le correzioni per pressione e temperatura le calcola lei con gli appositi sensori ;)
a maggior ragione 0,0012 non è da usare come paramentro, non sta nemmeno sugli assi del grafico che hai postato.
non è , dal mio discorso, da confutare chi abita sopra gli 800 metri, ma che parametro utilizzare.
io uso 1, per semplificarmi le cose, poichè come hai detto te ci sono i sensori che sistemano le cose, anche una stupida edc15 ha la mappa in base alla pressione atmosferica. sasquatch usa 0,86
0,00x è ... bho
p.s. comunque nel grafico servirebbe anche la variazione della temperatura, che fa variare a parità di pressione, la densità
Modificato da dragusdrake
ma sul serio? è ovvio che lì sono indicati con un altro fattore (kg/m3 invece si parlava di g/cm3).... o quel che è.......
P.S. usare 1 puo' andarti abbastanza bene se non condisideri il rendimento volumetrico, si compensano abbastanza quei 2 errori... con il problema che la VE cambia parecchio a seconda del regime!
Modificato da lsdlsd88
0,00x è ... bho
Sergio T ha riferito 0,0012 kg/litro nel grafico abbiamo kg/m3 (=1000lt )
7 minuti fa, rocket7 ha scritto:
Allora mi sa che a questo punto é meglio se faccio la mappa e la posto e poi voi mi dite cosa ne pensate. :D
Non fare guazzabuglio di mod.. Modifica solamente le mappe per la IQ che vuoi e stabilisci un target di mg.
Fai step by step e vedrai che ti viene più facile capire
Infatti questo vorrei fare, ma come faccio a calcolare precisamente la IQ? Non si era detto che dipendeva solo da pressione e tempi? O sono io che non ci ho capito un tubo? :D
12 ore fa, Sasquatch ha scritto:
he he neanche sa leggere un BP , diamogli un po'di cose alla volta :D:P
A tal proposito, in che modo posso imparare a leggerli? Dov'é che posso trovare qualcosa che riguarda i BP?
Passa il cursore nelle curve prima della mappa, guarda i valori che ti da in decimale, vedi la tabella della mappa e trovi la sua funzione.
Guarda punto punto la curva del BP (quella prima della mappa) segnati i valori decimali su un foglio e vedrai i valori segnati nella tabella.. Almeno inizi a correlarle
Quindi é un'operazione simile a quella che si fa, per esempio, quando si inserisce il Revlimit? Ho modificato i BP in modo da avere un Revlimit a 4800RPM. Per quanto riguarda i valori in decimale, a volte mi trovo con quelli riportati nella tabella e invece a volte sono diversi, cosa stanno a significare queste due situazioni differenti?
non sapendo che file stai vedendo non saprei come aiutarti..
posta il file ORI della tua ecu che stai smanacciando e vediamo di farti capire sti BP che inizialmente sono caotici..
In questo momento, rocket7 ha scritto:
Ok, allora oggi appena ho il portatile a disposizione prendo tutti i file inerenti e li posto!
basta il file originale intanto per darti indicazioni corrette.. poi fai step by step le modifiche che ti segnaliamo e vediamo come va..
Ogni mappa ha i suoi "fattori", cioè fattori di conversione dei valori che trovi scritti in decimale nel file, in valori "comprensibili" ognuno con le sue unità di misura.
esempio se nella mappa turbo trovi scritto 2200 è semplice, sono mbar, quindi 2.2 bar. sui bp magari trovi scritto 5500 potrebbero essere 55.00 milligrammi di gasolio, quindi con fattore 0.01.
nelle mappe anticipi trovi scritto 1152, ma ogni ecu ha un suo fattore ad esempio 0.023437, quindi quel 1152 in realtà significa circa 27 (1152*0.023437) , in questo caso intesi come GRADI di anticipo.
il software quando apri le mappe in tabellare, DOVREBBE avere nei driver già i fattori giusti per darti valori fisicamente sensati. quando invece guardi direttamente l'hexdump, in HEX o in DEC, i valori che leggi sono quelli effettivamente scritti nella flash, senza alcun fattore (ti devi fare 2 conti mentali per capirli..)
scommetto è un alfa 156 euro 3 edc15c7:D
comunque scherzi a parte per fare un lavoro a doc devi decidere quanto vuoi iniettare
poi inizi dalla mappa fumi pedale turbo limitatore turbo e anticipi  scalando i bp
altrimenti la via piu semplice e quella di ingannare la ecu dando piccole percentuali ma i risultati non saranno dei migliori
comunque io dico di partire dalla mappa fumi decidendo quanto vuoi iniettare e avendo un afr pari a quello ori 14.9 circa
essendo una edc15 è molto semplice il problema entrare nel concetto inizia a leggere i bp e quanto inietta la car da ori
Secondo te ci ha capito qualcosa di quanto descrivi? Sei a livello 10 dal suo livello 1.. Più userfrendly é meglio ;)
Pienamente d'accordo.
Lasciamo decidere a lui se ho scritto cose comprensibili...
P.S. non scrivo solo per lui, sai quanti passano di qua? spero che qualcuno capisca.
P.P.S. non ti hanno insegnato che è molto fastidioso quotare INTERI messaggi lunghissimi inutilmente? Grazie ;)
concordo con tky hai espresso un concetto di conversioni che neanche io sono riuscito a comprendere
penso che sia una buona cosa arrivare a far capire come ragiona la ecu
modificare le mappe piu semplici fare i vari step e poi alla fine toccherà volendo modificarli gli anticipi
Pecchi di sacenza amico.
Umiltà in primis. ;)
Ora sorvoliamo sul flame e aspettiamo l'utente col file ori
il succo e' che se i driver sono aggiornati avrai gia' la conversione dei valori in mappa , se sono datati facilmente troerai valori incomprenibili che saranno da convertire come ti spiegava lsdlsd88, e a volte le discrepanze che noti sono dovute ad errori driver
Salve ragazzi, ieri ho preso il file dal portatile e ho fatto anche una piccola mappa (magari mi dite cosa ne pensate). Di quello che diceva lsdlsd88 credo di aver capito la maggior parte delle cose però in particolare una cosa non ho capito; quando si parla di "scalare i bp" ad esempio nella mappa fumi, sul bp prima c'erano valori che partivano da 3000 fino ad arrivare a 10500 che a quanto ho capito dovrebbero essere mg di aria. Ora la mia domanda é: se io vado ad aumentare questo bp, cosa succede?
a prescindere da cosa hai capito che potrebbe non essere corretto, quel bp si modifica nel caso che la tua mappa vada a richiedere più del limite del bp che trovi in mappa.. se ad esempio vuoi iniettare 120mg ma le mappe e i loro bp portano come massimale un valore di 100mg.. togli qualche punto inutile alla curva (questo lo capirai più avanti) per permettere di arrivare al valore desiderato.
25 minuti fa, rocket7 ha scritto:
Ah dimenticavo, appena esco da lavoro posto i file!
aspettiamo! :)
esatto, quel bp ha fattore 0.1, qunidi parte da 300 mg/ciclo e arriva a 1050. questi valori li leggi in diagnosi alla voce "massa aria rilevata" o simile.
riscalarli serve perche' se aumenti il turbo e (numeri a caso), arrivassi a 1200 mg/ciclo, devi avere una colonna in più per dirgli quanto gasolio iniettare nel momento in cui effettivamente hai quell'aria disponibile ;)  a te la scelta se eliminare quella dei 1050, o (consigliato), eliminarne una di "inutile" delle prime, quindi dove le IQ sono più basse.
Ah capito. E quando vado ad eliminare una di quelle colonne più "inutili" dopo la ECU come si comporta in quelle situazioni le quali colonne sono state eliminate?
Esempio: Se la prima colonna la porto da 300mg a 400mg, cosa fa la ECU quando entrano 300mg?
Tky allora faccio prima a dire cosa non mi é chiaro. :D
I fattori di conversione come si fanno a conoscere? Da dove si prendono?
Cosa si intende per Hexdump?
HEX e DEC significano rispettivamente esadecimale e decimale?
Non ti intrippare troppo negli acronimi e calcoli. Devi ancora capire la logica della ECU..
Hex é un esadecimale (0123456789abcdef)
Decimale é numerico (0123456789)
Dump significa "cumulo di rifiuti" e si intende una esportazione codificata di un codice non in chiaro in questo caso.. Detto anche output ma sono espressioni diverse per argomento.
I fattori devono essere conosciuti in base al tipo di veicolo.
Riguardo al BP.. Facciamo ad esempio di una mappa 4x4..
X=2-4-6-8
Y=1-2-3-4
Vuoi che x abbia 10 quindi togli 4, sposti 6 su 4 e 8 su 6 e al posto di 8 metti 10.. Il valore mancante lo calcola la ECU in autonomia sempre se scalando il BP, sposti anche i valori nelle curve della mappa. Spero di essere stato chiaro
allora di solito ci puoi arrivare per deduzione se sono "semplici come 0.1 o 0.01), quelli strani li trovi "in giro" (forum etc), o se per miracolo in ECM sono giusti puoi andare su "driver personalizzati" e vedi cosa ha usato.
oppure nei damos (fai finta siano dei mega driver per winols, se sono completi indicano cosa fa OGNI mappa che trovi).
ad ogni modo sono quasi sempre gli stessi che girano a seconda della famiglia di ecu (es. Bosch EDC16 son tutte molto simili).
con hexdump intendevo quando guardi direttamente cosa c'è scritto nel file all'indirizzo tal dei tali, ho usato per abitudine il termine che usa winols ;)
anche in 2d cambia nulla, scorri il file e leggi byte per byte il valore. di solito il programma te lo da sia in decimale (escono valori sensati), sia in esadecimale (utile in altri casi es. per trovare un DTC..)
la ECU lavora SEMPRE per interpolazione, come ben sai non è che il motore passa da istantaneamente da 2000 a 2500 giri XD
lei prende i valori "vicini" al valore richiesto e ricava (di solito linearmente) il valore preciso ;)
quindi se in una mappa elimini una colonna (sia sui BP sia nei dati ovviamente), puo' essere che non cambi assoutamente nulla sul risultato finale, se in quella parte di mappa l'andamento dei valori è lineare (e questo lo vedi dalla rappresentazione 2d o 3d, oppure provi a fare tu la MEDIA tra i 2 valori vicini e vedi di quanto si discosta...)
1050 sono mm3 di aria no mg
poi non si trova piu con i conti se gli dici che sono mg
Modificato da Tky
poi non si trova piu con i conti se fli dici che sono mg
sono abbastanza sicuro che l'aria si misuri in mg ^^
il gasolio puo' essere in mg o in mm3 a seconda della ecu, sulla sua direi mg.
ok
allora lui sulla sua mappa avrà come dici tu il bp 1050mg di aria e in mappa ha 70mm3 di gasolio mi calcoli afr ?
non ti troverai mai di solito li trovi su i 2400 cc i mg sul bp
a me viene così, con aria in mg e gasolio in mm3. mi sembra plausibile no?
tieni conto che la mappa oem limita a 57mm3 dal lim. coppia, questi AFR probabilmente non li vede mai, sarà ben più magra in realtà.
